Salve,
ho la mia Ferroli Domina C24E che gradualmente aumenta la pressione anche se non in esercizio. La porto a 1 Bar la sera e la trovo a circa 2Bar la mattina, anche se l'impianto è ed è stato spento.
Leggendo nel forum ho visto che un primo indiziato è il rubinetto di carico.
Sono abbastanza scaltro con gli attrezzi e sono ben fornito.
Qualcuno può spiegarmi a grosse linee quale sia la procedura più agevole per sostituirlo?
Devo smontare tutto il gruppo idrico?
Saluti e grazie
Kata.
Il rubinetto e montato a innesto con oring ma devi smontare i 2 tubi laterali ma potrebbe essere bucato lo scambiatore primario essendo la caldaia una bitermica.
Grazie della risposta.
provo allora a cambiare il rubinetto, nel caso il problema persista, temo sia più conveniente cambiare direttamente la caldaia.
Grazie ancora
se monta il caleffi è quasi sicuramente lui il problema.
non è semplicissimo per uno che non lo ha fatto mai
Grazie a tutti, nei prossimi giorni mi ci dedico con la speranza sia il rubinetto.
Ho sostituito il rubinetto di carico e ora funziona tutto perfettamente.
Grazie ancora a tutti.
