Ciao a tutti,
vi scrivo per un consulto pratico: come raccogliere l'acqua che fuoriesce dai filtri di scarico nel modello in oggetto.
Mi spiego meglio: nelle istruzioni sembrerebbe che sia necessario svitare i filtri per pulirli solo in caso di malfunzionamenti e non per l'ordinaria manutenzione e pulizia, quindi l'operazione sembrerebbe essere soltanto occasionale.
Il fatto è che lo sportello che contiene i 2 filtri è posizionato a 2 cm dal pavimento: come si può inserire un catino di raccolta dell'acqua avendo così poca distanza da terra?
Sulle istruzioni si fa riferimento all'utilizzo di una "teglia universale" per la raccolta dell'acqua (v. pagg. 82 e 83 del manuale qui: https://www.miele.it/pmedia/ZGA/TX2070/9845480-000-01_9845480-01.pdf) , che tuttavia, considerato il bordo basso, mi pare inidonea a raccogliere tutta l'acqua che di solito esce all'apertura del filtro (e qui sono anche 2!).
Ora mi è misteriosamente sparito un bottone da pantaloni nuovi che ho risciacquato prima dell'uso e che al momento della prova erano dotati di quel bottone e vorrei verificare se si trovi nel filtro.
Come procedo? Alzo la lavatrice da terra per consentire l'inserimento di un secchio sotto allo sportello? (scherzo, pesa 100 kg,,,,)
Grazie per i consigli!
Usi la teglia e quando si riempie del tutto riavviti il filtro, svuoti la teglia e ricominci da capo finché non è uscita tutta l'acqua
Comodo.... Da Miele mi sarei aspettata una soluzione più semplice....
Proverò. Ad avere 3 mani si farebbe prima :-D (una per la teglia e 2 per i 2 filtri)
