Siemens STC25 apertura condizionata. .!
Ciao a tutti,
vediamo se fate felice un povero tecnico fai da te. Ovviamente il mio impianto è stato fatto 10 anni fa da un tecnico e non da me.
Ho una caldaia Vaillant e 3 valvole di zona: 2 Siemens che controllano in maniera indipendente piano terra (giorno) e primo piano (notte) e 1 che controlla la taverna.
Ovviamente le 3 valvole sono collegate a 3 nuovi termostati che regolano la temperatura di ogni zona.
fantini ch115 taverna
cronotermostato siemens rev 24 piano terra (giorno)
fantini ch 115 primo piano (notte)
Il mio problema è che la zona notte è dipendente dalle altre 2 zone. In poche parole si apre soltanto se una delle due altre valvole sono aperte e se il termostato è on!
Ho provato a scambiare i fili e fare le varie verifiche step by step ma niente non ne vengo fuori. Ho persino scambiato due zone taverna-notte per vedere se i termostati aprono e chiudono le valvole e funzionano correttamente.
Idee?
devi controllare che azionando il fantini della zona notte arrivi la 220v alla valvola, se non succede, cè qualche errore nell'impianto elettrico
Anche per me c'è un errore nell'impianto. Perché ho girato i cavi fantini notte valvola taverna e si accende la caldaia. Quindi devo capire quale dei 4 cavi della valvola non dà il sengnale apri. Ovviamente manualmente la valvola funziona.
4 cavi della valvola: 2 vanno alla caldaia e gli altri due a che servono? Massa più cavo che va al fantini?
allora...quelle valvole li hanno 4 fili... se non ricordo male bianco e nero contatto pulito alla caldaia e marrone e blu alimentazione...devi vedere la valvola come una lampadina...dai tensione apre...togli chiude...
Poi massa????? Non c'entra nulla...hai fase e neutro da collegare...
Magari le foto in dettaglio sono d'aiuto. Questa è la mia caldaia e le valvole. Ultima in basso è quella che regola la zona notte.
Queste foto mostrano i famosi 4 cavi della valvola
Nero e giallo sono collegate alla caldaia (sono quelle che tengo in mano)
Verde e marrone sono collegate con i cavi del termostato della zona notte ( vado ad intuito).
Suggerimenti? Magari inverto i cavi di qualche colore?
Bella domanda. Intendi ultima foto? Rupe 6012? Non c'è niente di collegato
