saster Inserita: 31 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2016 Ciao, oggi mi sono " professato " riparatore Vaillant.................. Risultato zero!!! In risposta: " Il disco interno, quello grosso per intenderci (particolare 8 ) non è in plastica dura ma in metallo." Ho eseguito manutenzione completa 3 vie, pulita in ogni suo particolare:c'era un po di sporco dentro ma nulla di particolare. Sostituito membrana e ho richiuso tutto. Rimontato la 3 vie, ho caricato il circuito fino a 1,3 bar ed ho eseguito lo spurgo dal tubicino di sfiato che sta a sinistra sullo scambiatore primario. Quando ormai usciva acqua senza bollicine ho chiuso il rubinetto di carico. Ho attaccato la corrente, acceso gli interrutori, sia il rosso che il tasto per riscaldamento, la pompa è partita regolare con un leggero borbottio col passaggio dell'acqua ed è andata in accensione. In pratica ha fatto 2 cicli di accensione e poi si è fermata e non più ripartita sia in accensione che in acqua sanitaria. Sono stato per 1/2 ora per controllare se dovesse andare o no, ma ho verificato che la pompa si scalda tantissimo - cosa che prima non ha mai fatto - e purtroppo la calderina sembra che sia MORTA. La 3 vie non si muove più nemmeno in richiesta di acqua sanitaria. Chi sa cosa le ha preso..................... Ho solo smontato e rimontato la 3 vie. Non ho toccato collegamenti elettrici. Qualche suggerimento? Grazie mille per pazienza. Buon Anno Stelio
saster Inserita: 31 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2016 Scusa, dimenticavo... da uno dei tubicini in rame gocciola giusto poco (una goccia ogni 1/2 ora. Posto la foto.
adrobe Inserita: 31 dicembre 2016 Segnala Inserita: 31 dicembre 2016 Riguardo il disco interno, mi riferisco al particolare 4 e non al particolare 8. Quindi, il tuo disco particolare 4 è in metallo (ottone) o plastica nera? Comunque questo è un dettaglio...sei sicuro che circola acqua? Sono aperte tutte le saracinesche, dell'acs e del riscaldamento? Hai messo i tre tubicini nelle rispettive medesime posizioni di prima? Sono le sole cose cui mi viene da pensare oltre il fatto che sia rimasta dell'aria, ma se hai fatto bene lo sfiato e non va in blocco non dovrebbe esserci problema di aria residua.... Per togliere il gocciolamento devi stringere ulteriormente il dado da 8 mm, è normale che debba essere molto serrato. La pressione d'acqua deve essere 1 bar a freddo.
saster Inserita: 31 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2016 Certo, fatto tutto come da manuale, spiegato nel tutorial che un utente ha eseguito dietro tue indicazioni. Il fatto curioso è che ha fatto 2 cicli di accensione riscaldamento e poi fine. Quando l'ho accesa dopo la sostituzione ho sentito l'acqua che circolava e borbottava nel circuito ( per prima ho acceso con richiesta acqua sanitaria) e quando ho visto che girava ho chiuso il rubinetto della calda e fatto andare il riscaldamento. Dopo 2 acc. si è fermata e ora scalda la pompa,senza alcun segnale di vita da parte della caldaia. Non circola assolutamente acqua e la pompa non gira. Non si muove assolutamente la slitta. Aprendo rubinetto acqua calda il micro idraulico si attiva ma la slitta rimane ferma. Forse qualche problema nella 3 vie? Pressione acqua a freddo ripristinata a 1 bar a freddo.
adrobe Inserita: 1 gennaio 2017 Segnala Inserita: 1 gennaio 2017 Bisogna anzitutto verificare se la pompa gira o meno. Se la pompa non gira non funziona niente. Se non sei sicuro di ciò, svita la vitona davanti e vedi se la girante interna sta ferma o si muove. Se la pompa non gira devi svitare il coperchietto laterale di plastica della pompa e verificare se arriva la tensione di 220 V ai terminali del condensatore. Magari poi controlla i fusibili sulla scatola comandi e se c'è tensione tra i terminali 4 e 5 della morsettiera quando tenti di avviare la caldaia. Temo che per un pò la pompa abbia girato senza acqua e quindi si sia bloccata la pompa o bruciato il condensatore.
adrobe Inserita: 1 gennaio 2017 Segnala Inserita: 1 gennaio 2017 Probabilmente non avevi eseguito lo sfiato a dovere. Bisogna tenere aperta la valvola di sfiato alla sinistra dell scambiatore primario DURANTE la fase di caricamento, e non dopo come capisco da quanto hai scritto; quando esce l'acqua dalla valvola bisogna chiuderla solo parzialmente tappandone con un dito il foro centrale per far uscire l'aria e non l'acqua. Se la pompa non si è rotta, prova a drenare nuovamente la caldaia e a ricaricare come indicato sopra.
firefox55 Inserita: 1 gennaio 2017 Segnala Inserita: 1 gennaio 2017 sei capace di risolvere i problemi anche con un non vedente, con stima e simpatia un felice e prosperoso 2017
saster Inserita: 1 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2017 Ciao adrobe, non ho parole.......................... Mi sei stato di grandissimo aiuto, in tutto questo tempo e mi ha seguito passo dopo passo. Finalmente sono riuscito a risolvere grazie alle tue precise indicazioni e consigli. Oggi appena tornato dal lavoro sono andato a controllare il condensatore della pompa: ERA SALTATO. L'ho sostituito con quello che avevo della 180 ed ecco che la caldaia parte alla grandissima!!!!!!!!!!!!!!!!!! Acqua calda a volontà e riscaldamento a stecca. Felice come un bambino. Non saprei come ringraziarti. B U O N A N N O ! ! ! ! ! ! ! ! Cordialmente Stelio Genova
adrobe Inserita: 1 gennaio 2017 Segnala Inserita: 1 gennaio 2017 Prego, lieto di essere stato di aiuto anche con te. Ricambio gli auguri di buon anno.
adrobe Inserita: 2 gennaio 2017 Segnala Inserita: 2 gennaio 2017 Ciao firefox55, grazie del complimento ed auguri di buon anno anche a te.
saster Inserita: 7 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2017 Ciao adrobe, ancora grazie infinite per tutti i consigli che mi hai dato. Avrei da chiederti un informazione in merito a una calderina Immergas Eolo-Star-24kW. Ho sentito appena stasera mio fratello e mi dice che la sua caldaia regolarmente perde pressione e si ferma. Cioè, dice che la carica a 1,2 bar, parte e funziona regolarmente e dopo 5 o 10 ore si ferma e si spegne con pressione indicatore 0 e lampeggia segnalando error 10. La caldaia è stata installata nel 2013. Avresti qualche idea in merito? Grazie Stelio
adrobe Inserita: 7 gennaio 2017 Segnala Inserita: 7 gennaio 2017 Apri un'altra discussione con altro titolo e aspetta che ti risponda chi conosce quel modello di caldaia... Ciao
saster Inserita: 7 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2017 Ok, grazie mille. A presto stelio
LOPS Inserita: 16 gennaio 2018 Segnala Inserita: 16 gennaio 2018 Ciao mi chiamo Max ho un problema sulla mia caldaia vailant modello vcw i 240 xe h praticamente da qualche giorno non veniva più acqua calda sia come temperatura che come portata quindi ho revisionato il gruppo acqua dove ho riscontrato il server rotto ho sistemato il tutto ora è tornata l'acqua sia calda che portata solo in un rubinetto vicino alla caldaia però se apro un altro qualsiasi rubinetto della casa che sono più lontani la valvala tra vie funziona al contrario cioè ad una richiesta di acqua calda il pistone della tre vie invece dì avanzare in avanti come giusto che sia rientra come se ci fosse una richiesta di riscaldamento quindi la caldaia parte in sanitario ma l'acqua non viene perché la valvola tre vie e sulla posizione riscaldamento cosa posso fare grazie
adrobe Inserita: 17 gennaio 2018 Segnala Inserita: 17 gennaio 2018 Quote server rotto quale sarebbe questo "server" ? Comunque è probabile che nel rimontaggio del gruppo acqua non lo hai ben premuto sotto il commutatore idraulico (bisogna prima fissarlo sotto il commutatore e poi collegare i raccordi idraulici)
Alessio Menditto Inserita: 17 gennaio 2018 Segnala Inserita: 17 gennaio 2018 Saster e Lops aprite nuove discussioni non ci si può accodare!
