Salve a tutti,
si era già fermata 3 mesi fa, ho cambiato le spazzole e il problema sembrava risolto.
Ieri si è tornata a fermare, non è ripartita dopo una centrifuga supplementare di mia moglie…
Ho smontato il motore, verificato le connessioni, pulito il collettore con carta vetrata fine ma niente da fare: il motore non di muove.
Tra l’altro sia le spazzole (sono seminuove) che il collettore sono in ottimo stato.
Quando dovrebbe girare il motore si sente scattare un relè, sembra finisca il ciclo impostato, scarica l’acqua ma cestello fermo, nessun allarme.
Non ho ancora smontato la scheda di controllo, mi auguro di trovare delle saldature difettose sui relè ma dubito, le avevo già ripassate tempo fa…
Dove posso reperire lo schema (se esiste) della scheda di controllo per verificare qualcosa?
C’è la possibilità di provare il motore a banco (c’è anche una sorta di sensore di giri)?
Ringrazio anticipatamente chi mi potrà aiutare!
QUI
(vai al link, attendi alcuni secondi, e poi premi diove appare la scritta "get manual")
Trovi lo schema elettrico(cosa assai rara)
Grazie Nik-nak!
Dove posso trovare invece i valori resistivi che posso misurare sul motore?
Potrebbe essere una banalità come un'interruzione del cablaggio scheda motore? E' già capitato a qualcuno su questi modelli di lavatrice?
QUI
trovi altre info
Controlla nell'ordine la bobina tachimetrica sul motore, i relay ed il triac di pilotaggio del motore stesso.
Bel manuale!
Io prevedo che sia una saldatura su un relè, mi è già successo su un'altra lavatrice.
Questa sera "opero" poi vi informo...
Vai in diagnosi, in caso... solo così puoi riuscire a capire che problema ha la macchina.
imageproxy.php?img=&key=f8caa7627d834e87imageproxy.php?img=&key=f8caa7627d834e87imageproxy.php?img=&key=f8caa7627d834e87
Evidentemente mi ricordavo male: non avevo mai rifatto le saldature su questa scheda!
Ripristinata saldatura tra pista e pin relè motore e “rigenerazione” di anche tutte le altre connessioni in zona, foto allegata.
La moglie ringrazia, lavaggio perfetto!
In ogni caso adesso ho tutta la documentazione necessaria per la prossima avventura di Bob l’aggiustatutto…
Grazie a tutti e visto il periodo Buone Feste.
Ottimo!
Una vera AEG made in Nuremberg, anche se con diversa componentistica di derivazione Zanussi-Electrolux... anche a me successe una cosa simile con una Jubi-Line 1350 Update, dopo un po' si bloccava.
Vado in diagnosi: E52, problema movimento motore.
Spazzole ok, cambio la tachimetrica.
Dopo una settimana il proprietario mi richiama per lo stesso problema... alla fine erano le saldature sui relé di inversione di marcia del motore che erano mezze crepate, paradossalmente non sui contatti di potenza ma su quelli delle bobine :blink:
Tienitela stretta e riparala anche ci volesse un botto di soldi!!!
  • 3 months later...
Altro problema, accidenti!!!
Notevole rumore del cestello in rotazione...
Prima di smontare il tutto inutilmente: il cuscinetto è sostituibile in questo modello?
Grazie!
Devi verificare se la vasca è apribile, ma penso di si, visto che dovrebbe essere coetanea della mia W855.
Togli la copertura superiore, e verifica la presenza delle viti di chiusura delle due semivasche.
Si, ci sono le due semivasche.
Mi consigli di cambiare anche la guarnizione tra le due semivasche intanto che ci sono o non pensi si possa rovinare nello smontaggio (o per usura del tempo...)?
Mi riferisco a questa che trovi nel sito ricambi ufficiale:
Guarnizione vasca della lavatrice
Codice: 1240159036, 1240159002, 1240159028, 8996454260879
http://ricambi.electrolux.it/product/1240159036/Guarnizione+vasca+della+lavatrice
Quote
Io ho cambiato i cuscinetti due volte sulla mia W855, e non l'ho mai cambiata.
Nello smontaggio, difficilmente si danneggia, poi valuta tu,  una volta smontata.
