Nuova valvola di sicurezza difettosa?!
Possiedo una caldaia Sylber Bella Più 20 IE FF classe 1998 e da un po' di tempo perde acqua dalla valvola di sicurezza, sono poche gocciole che nel giro di una settimana contaminano i circuiti della scheda e provocano un corto circuito.
Premetto che sono alla 4a chiamata del tecnico sempre per lo stesso motivo.
Adesso la pressione in caldaia oscilla sempre tra 1 e 1.2 mentre con l'impianto di riscaldamento acceso non supera mai 1.8; non va mai a zero.
La prima volta che ho chiamato il tecnico è stato perché ho notato la pressione a zero e dell'acqua che perdeva sul fondo.
Aperta la caldaia vedo uscire gocce di acqua molto lentamente dalla valvola di sicurezza, così asciugo il tutto e riempo l'impianto. Poi il giorno dopo viene il tecnico che gonfia il vaso di espansione dicendo che aveva perso pressione. Mi dice di star attento nei prossimi giorni alla pressione che non deve mai superare i 2 bar.
Dopo 2 giorni la caldaia perde sempre acqua così lo richiamo e dopo aver verificato che la pressione era sempre regolare, sostituisce la valvola di sicurezza con una diversa che tra l'altro non permette di rimontare il telaio e lo sportellino di accesso in quanto ha un ingombro maggiore.
Dopo una settimana la caldaia va in corto, si stacca il differenziale... acqua nei circuiti. Il tecnico torna e asciuga dicendo che era rimasta acqua dalla settimana scorsa.
Oggi di nuovo Caldaia KO per acqua nei circuiti, la valvola di sicurezza perde di nuovo nonostante sia nuova.
  1. Mi chiedo se sia possibile che mi abbiano sostituito la valvola con una che ha diversa taratura oppure sono tutte standard?
  2. Posso pretendere la sostituzione della valvola con una uguale per permettere di chiudere correttamente il telaio?
  3. A questo punto ho anche il dubbio che possa esserci un altro elemento di disturbo che fa gocciolare la valvola. Cosa ne pensate?
  4. Nel caso avete suggerimenti su siti che vendono ricambi originali per Sylber? Vorrei acquistare la valvola autonomamente nel caso fosse difettosa.
Sono alla disperazione o forse il mio problema è che devo cambiare assistenza.
Grazie in anticipo per la vostra collaborazione.
Da come scrivi non mi sembra che ti abbiano riservato un buon servizio di assistenza...
la valvola gocciola, ma la trovi scarica la caldaia qualche volta o sempre ad una buona pressione?
perchè o sale la pressione da sola , o hai il vaso espansione bucato oppure il manometro segna una pressione sballata
