valvola 3 vie saunier duval - isofast F30-e
la valvola a tre vie della caldaia saunier duval, modello isofast F30-E, non funziona a causa di una anomalia di tipo elettrica (non arriva tensione al motorino); sapete dirmi se è possibile commutarla con un sistema manuale?
oppure come posso inviare la tensione al motorino?
premetto che si tratta di un deviatore con codice prodotto S10255 collegata con 4 fili al corpo valvolare del deviatore; i fili sono di colore  blu-bianco-verde-arancio; per una migliore visione allego una foto dello switch
grazie anticipatamente per il prezioso contributo.
nello specifico l'acqua calda arriva ai servizi sanitari regolarmente; invece quando attivo le piastre, il deviatore non devia il flusso di acqua calda.
quindi funziona solo il flusso di acqua calda per i sanitari.
