caldaia a condensazione va in blocco
Pasquale Torchia
Salve ho un problema con una caldaia a condensazione della Duval installata da poco in sostituzione ad una di vecchia fattura. Installata da tecnico autorizzato
regolarmente ma nel funzionamento e regolazione con termostato da problemi. Il problema è: si avvia da caldaia regolarmente dal termostato e funziona appena si spegne da termostato o per raggiunta valori di temperatura o manualmente va in blocco da errore f86 (manca segnale da pannelli radianti). Non riesco a capire il problema.
Secondo voi è problema di impostazione della caldaia?? Problema di termostato?? (non credo in quanto succede anche se unisco direttamente i fili del termostato)
sapete che problema é??
Grazie per eventuali aiuti
Pasquale Torchia
modello
semiatek 4 condensing 25-A (P_IT)
marca:
hermann saunier Duval
è installato un termostato di massima temperatura sul circuito bt ? non conosco la caldaia ma un errore del genere è compatibile.
Pasquale Torchia
nessun termostato massima temperatura è installato sul bt..... l'ingresso è libero nemmeno ponticellato...
cioè manda a 75° in un impianto a bassa temperatura?!
o mi son perso qualcosa...:huh:
Pasquale Torchia
l'impianto è tradizionale con radiatori a parete non è a pavimento...
