Salve a tutti, ho un altro problema sulla mia caldaia Rhoss Aurora IS20 e cioè non sente piu la regolazione del min max sull'impianto sanitario....li per li me lo faceva anche sul riscaldamento e dando qualche colpetto sulla valvola del gas quella modulatrice sembra che ora vada bene, è come se fosse rimasta bloccata la valvola, gia sostituita una volta, comunque ora su riscaldamento va bene ma sul sanitario la fiamma non modula piu salendo di tanto la temperatura dell'acqua fino allo spengimento...potrebbe essere il termostato sul sanitario? oppure un problema di scheda? grazie mille a tutti
Ragazzi piano con le risposte perchè non ce la faccio a leggerle tutte....
se ha la sonda sanitaria, quella; altrimenti il termostato sanitario meccanico
la sonda sanitaria l'ho gia sostituita...ma niente....il termostato sanitario meccanico quale sarebbe? quello che lavora sulla scheda?
