salve a tutti ho un problema su un bruciatore ecoflam max montato su una caldaia a vapore per lavanderia self service....
quando e' un po sotto sforzo( per modo di dire) lei va in blocco...
e con un semplice riarmo riparte...
sono disperato perche ogni volta che sono via va in blocco e i clienti se ne vanno .... bruciatore pulito , candeletta ecc non so piu come fare...
Attento, perchè hai postato due volte la tua discussione.
avrai un manuale?
cos'è che riarmi? un termostato, un pressostato.. un teleruttore ...
un interruttore proprio sul bruciatore e si accende una spia rossa sul bottone quando va in blocco
lavora a metano ? se sì segui il manuale e con un microamperometro misura la corrente iono.
si lavora a metano...
corrente di ionio?
scusa sono un po ignorante
un minimo di conoscenza è indispensabile, giusto per non fare danni.
hai ragione meglio che chiamo qualcuno di dovere...
pensavo fosse magari una stupidata o qualcosa che sbagliavo io..
ringrazio tutti per il tempo che mi avete dedicato....
buon anno a tutti
