Problema Lavatrice Ignis Lte7155 Spia service e lavaggio
Salve a tutti,
come da titolo ho un problema con questa ignis lte7155.
Il difetto è che all'accensione, dopo il ciclo di scarica iniziale dell'acqua si blocca ed accende la spia service e rimane accesa la spia lavaggio (oltre a quella dei giri 800).
Non riesco a decifrare il codice di errore e di conseguenza a proseguire con la riparazione.
Qualcuno può aiutarmi?
Grazie in anticipo.
Mi sono dimenticato di scrivere che mente fa lo scarico, esegue due o tre giri dl cestello...
Le spazzole le ho controllate e sinceramente a vista sembrano ancora molto buone..
i  tre giri che fa vengono fatti a cestello  vuoto?
se non mi sbaglio le spazzole per funzionare a dovere , non devono essere inferiori a una  lunghezza   di 1,5 mm, le ai misurate?
Si, Sergio, vengono fatti a cestello vuoto mentre esegue lo scarico.
Le spazzole sono abbondantemente superiori a 1,5mm.
Purtroppo non riesco a trovare la codifica degli errori. Lavaggio + service non riesco a capire cosa indichi..
Salve, nessuno può aiutarmi a interpretare questo codice errore?
ai provato a impostare la centrifuga manualmente , la esegue si o no? se non la esegue, prova a controllare il condensatore in poliestere sulla scheda, a volte vanno in perdita. in altre discussioni anno risolto cambiando proprio questo condensatore.
del_user_227154
Codice guasto F08 : Problema con il riscaldamento, controllare il valore della resistenza circa 25 ohm  non arriva 230V alla resistenza, oppure resistenza in lieve dispersione non rilevata dal tester, scheda difettosa. Il controllo viene effettuato prima dell'avvio del ciclo e dopo le centrifughe.
Bingo! E' proprio la resistenza interrotta...
Grazie a tutti per l'aiuto..
La sostituisco e vi faccio sapere..
