Salve a tutti, buon anno a  tutti gli utenti, ho un problema su una caldaia murale junkers zwe 24-5, la caldaia durante il funzionamento sanitario non ha problemi, ma il problema sussiste durante il funzionamento  riscaldamento quando il termostato ambiente " chiama " temperatura, la caldaia parte e riscalda unico problema  funziona bene solo con termostato caldaia settato a
" meta" con pressione impianto 1 bar, se si alza il termostato caldaia e si carica la  pressione impianto a 1,7 bar  va in  " ebollizione " provocando  l'intervento della valvola di sicurezza; grazie per l'aiuto.
funzionamento normale di solito a 1,5, fino a 1,7 nessun problema e su 2 piani, da quando ha incominciato ad avere problemi solo a 1 bar se oltre va in sicurezza
la pressione a freddo deve essere a 1, potresti comunque avere il vaso di espansione scarico
La valvola di sicurezza si apre quando viene superato il limite della pressione interna di 3 bar. Tarare una pressione a freddo a 1,7 bar è già eccessivo, poi ovviamente più aumenta la temperatura dell'acqua più la pressione sale. Questa è la normalità. Arrivare a superare la soglia dei 3 bar, può dipendere semplicemente dal vaso di espansione non più efficiente in quanto con membrana sgonfia. Se la caldaia dovesse arrivare all'ebollizione, andrebbe in blocco per quasto al sensore di temperatura. Comunque suppongo che ci sia un termometro per poter controllare la temperatura.
