Salve a tutti e complimenti per il forum.
Avrei da chiedere un informazione in merito a una calderina Immergas Eolo-Star-24kW.
La mia caldaia regolarmente perde pressione e si ferma, cioè si spegne.
Ogni giorno, anche 2 volte al giorno la carico a 1,2 bar, parte e funziona regolarmente e dopo 5 o 10 ore si ferma e si spegne con pressione indicatore 0 e lampeggia segnalando error 10.
La caldaia è stata installata nel 2013.
Avreste qualche idea in merito?
 Stelio
controlla a termosifoni caldi a quanto arriva la pressione....probabilmente hai il vaso espansione scarico.
hai controllato se sotto la caldaia perde? se ci sono termo che perdono?
Controlla anche eventuali perdite sul collettore che raccorda tutti i tubi che vanno ai termosifoni.
Se poi vuoi toglierti il dubbio del vaso di espansione bucato, svuoti completamente l'impianto, carichi il vaso di espansione con aria e lo porti a 1 bar e riempi di nuovo l'impianto, accendi e vedi come va.
Solitamente se fosse il vaso hai il problema inverso, man mano che si scalda l'acqua la pressione dovrebbe salire.
Facci sapere.
A 0 due volte al giorno?
È sicuro una perdita.
Quindi se non trovi nulla sotto la caldaia, sicuro è l'impianto.
Per bl4st3r: No i termosifoni non perdono. La pressione arriva a caldo anche 2,2 - 2,8 bar.Si, sotto la caldaia ogni tanto ho notato perdita di acqua dalla valvola di scarico.
Per Ivan Botta: La pressione fino dalla sua installazione (2013) ha viaggiato da freddo 1,2 bar e a termo caldi 2,2 - 2,8 bar.Perdite ci sono ogni tanto dalla valvola di scarico.
Per Valejola: esatto, ogni tanto ho notato perdite sotto la caldaia dalla valvola do scarico
Secondo voi quale è la procedura da seguire?
Grazie per il vostro supporto.
Stelio
Se la valvola di sicurezza scarica allora è come dice Bl4st3r.
Segui la procedura di Ivan Botta per ripristinargli la precarica e poi controlla il comportamento.
Ma tieni conto di 2 cose:
1 se la valvola di sicurezza scarica anche solo una volta, può essere che poi non tiene più nemmeno a pressioni normali...quindi se non tiene va cambiata
2 se tra termo freddi e termo caldi la pressione impianto ha tanta escursione anche a vaso d'espansione carico, allora significa che il vaso è poco capiente (e tutto dipende dai litri d'acqua contenuti nel tuo impianto) e di conseguenza andrebbe o sostituito con un vaso più capiente (se la memoria non mi inganna quel modello ne monta uno piccolo da 6 litri...in caldaia dovrebbe starci anche quello da 8) o almeno aiutato con un ulteriore vaso aggiuntivo esterno così da  poter sommare i 2 volumi.
Grazie mille per la risposta tempestiva, appena avrò un attimo di tempo, mi metto all'opera e vi farò sapere.
Un saluto
Stelio
