baxi eco 240fi problemi acqua sanitaria con temperatura non costante
Salve, come da titolo posseggo una baxi eco 240fi. Il problema che riscontro soprattutto mentre faccio la doccia è la non costanza dellla temperatura dell'acqua calda, che passa da bollente a fredda il che mi crea non pochi problemi. Chiedo a voi gentilmente, una possibile soluzione grazie
puo essere la sonda sanitaria o lo scambiatore secondario intasato.
inizierei abbassando la temperatura del sanitario a quello che effettivamente ti serve, cosi da non miscelare
la sonda ntc sanitario l'ho sostituita nel caso non funzionasse. Per quanto riguarda lo scambiatore secondario ho effettuato il lavaggio con acido muriatico ma non ho ancora risolto il problema
la cosa che ho notato è che, anche se abbasso la temperatura sanitario mi succede che la caldaia si accende e si spegne e ovviamente il disagio è maggiore
bisogna vedere dopo quanti si spegne e riaccende.
il lavaggio che hai fatto non è detto che sia andato a buon fine, anche perchè gli scambiatori  a piastre non si lavano.
