Salve, ho un problema con questa caldaia "Savio 928/A",scende la pressione del riscaldamento ed il tecnico mi ha cambiato il vaso di espansione.
Dopo aver fatto questo lavoro  "sostituzione vaso esp." la pressione dopo quattro giorni è scesa di nuovo, cosa dovrei controllare oltre le perdite che ho già effettuato, sapete darmi un consiglio grazie.
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto
Quote
:whistling::( nessuno mi aiuta...........
Sono trascorse poche ore e già solleciti?
Questo è un forum dove si risponde se si può, si vuole e si sa.
Cosa dice il tecnico che ha appena effettuato il lavoro?
Frigorista modena
Infatti perché non richiami il tecnico appena venuto?
Oltretutto se ci vai attorno crei più casino se muovi qualcosa che non devi e il tecnico che forse ha fatto un piccolo sbaglio oltre a confonderlo ti può dare la colpa di aver rotto il pezzo appena montato.
Quando una riparazione è "in garanzia" non va mai toccata se non da quello che l'ha fatta.
se ti ha sostituito il vaso espansione era perchè la pressione accendendo i termosifoni saliva fino a 3 bar e faceva uscire acqua dalla valvola di sicurezza?
lo fa ancora? o ti perde solo in pressione?
se non sbaglio è una caldaia a condensazione, quindi oltre all'impianto ci sarebbe da controllare il primario che non perde....lavoro da tecnico
Scusatemi mi è partito l'invio;)     comunque non ho chiamato l'idraulico per l'intervento si è preso 100,00 euro.....:( comunque,adesso vado avanti cosi, apro il rubinetto della caldaia riempio fino ad 1 bar di pressione....ma non mi aumenta quando funzionano i termosifoni.. bensi diminuisce. Potrebbe essere che nel giardino ho un rubinetto che mi gocciola ogni 5 secondi? ringrazio comunque per le risposte ,chiedo scusa se sono partito in quarta:)
Frigorista modena
Non ci siamo capiti...se io esco per farti un lavoro, lo faccio ti prendo 100 euro e vado via e dopo due giorni il problema si ripropone, tu mi DEVI richiamare, potrei aver fatto un piccolo errore o altro, e se esco non ti faccio pagare altri 100 euro.
A meno che non sia rotta un altra cosa, che può succedere.
il rubinetto nel giardino non c'entra niente.
hai una perdita....controlla che non goccia dalla caldaia
no..... ho controllato la caldaia non perde,adesso sono tre giorni che la lancetta della pressione si trova sullo zero, ma... parte comunque il riscaldamento. Ho provato a richiamarlo non risponde:( vado a fargli  una visita:wallbash:
può anche partire ma a breve credo non lo farà più....hai una perdita
