Problema caldaia beretta mynute 20/20i
Salve ho un problema con una caldaia beretta mynute 20/20i, al momento della richiesta di acqua calda o di riscaldamento la caldaia esegue tutte le operazioni di accensione ossia parte la pompa, apre la valvola del gas(si sente lo scatto nella valvola) ed inizia a produrre la scintilla continua per 10 secondi ma la fiamma non si accende e quindi va in blocco.
aprendo le viti della presa di pressione a monte e a valle della valvola il gas fuoriesce normalmente non so se può essere utile questa info.
da cosa potrebbe dipendere il problema, avete qualche idea in mente?
devo premettere che la caldaia è stata convertita a gpl
