caldaia Sylber - acqua dalla valvole di sicurezza
Secondo voi quale potrebbe essere il problema di questa caldaia a gas Sylber Bella più a tiraggio naturale?
Il problema è che escono tante goccioline dalla valvola di sicurezza, premetto che il vaso di espansione ha la pressione corretta di 1 bar, la valvola di sicurezza è stata sostituita come pure la valvola jolly. Noto da manometro che la pressione è di 1 - 1.3 bar, poi improvvisamente il giorno dopo va a zero.
Quali elementi potrebbero essere che provocano perdita sulla valvola di sicurezza?
controlla la pressione con i termo accesi....se la valvola di sicurezza perde cambiala
valvola già sostituita e la pressione è stata misurata con i termo accesi ed è sempre bassa, almeno quando l'ho controllata perché non ho modo di sapere se è intervenuta la valvola  (pressione oltre i 3 bar) quando non ero sul posto a controllare.
se la pressione è bassa e la valvola perde è difettosa, oppure il manometro segna una pressione sballata
il tecnico ha riscontrato che c'era la pompa ferma, possibile? Ripartita
se la pompa è ferma non si scaldano i termosifoni....altra cosa se ogni tanto si blocca e o non ha piu velocità come in origine.
te l'ha cambiata o l'ha solo sbloccata?
se fosse stata bloccata non si sarebbero mai scaldati i termosifoni e la caldaia sarebbe andata in ebollizione
credo che il tecnico allora abbia capito meno di niente...
  • 4 years later...
gaspare trocino
la caldaia sylber perde acqua dalla valvola di   sicurezza potrebbe essere il vaso espansione? grazie
gaspare trocino
Alessio Menditto
Gaspare per favore devi aprire una nuova discussione tua, vedrai avrai aiuto, grazie.
Ospite
