problema caldaia vaillant turboinwall vmw 302-5l
Gianluca Pellegrini
Improvvisamente dopo 4 anni, da un giorno all'altro,  non si raggiunge più la temperatura del termostato ambiente e anche l'acqua sanitaria non è così calda.
Cambiata valvola deviatrice che trafilava ma il problema resta.
Avendo un caldaia gemella perfettamente funzionante ho cambiato anche:  scheda elettronica, circolatore, pulito scambiatore primario, sostituito scambiatore sanitario....ma il problema resta. Una cosa che ho notato: il circolatore resta sempre in moto a differenza della caldaia gemella dove è quasi sempre spento.  Un amico ha suggerito che potrebbe trattarsi di un problema di scambio termico . allora ho provato anche a fare un lavaggio dell'impianto mettendo un prodotto nel circuito (che rimuoverò tra un paio di settimane)  ma per ora nessun risultato. Comunque l'impianto è in multistrato e ha solo 5 anni quindi non è poi così sporco.
AIUTOOOOOOO
Gianluca Pellegrini
altre informazioni:  settata a 55 gradi la temperatura di mandata (bassa ma è sempre andata bene), vedo che si accende il bruciatore, la temperatura di mandata arriva a 60/65 gradi e si spegne. Poi abbastanza rapidamente la temperatura cala , arriva intorno ai  18 e dopo parecchi secondi (secondo me troppi) il bruciatore si riaccende di nuovo . Normale ?
ti do un parere ma ti dico subito che non conosco la tua caldaia.
i tempi di funzionamento pompa dopo lo spegnimento, e il tempo di spegnimento in minuti probabilmente si possono settare tramite scheda.
temperatura mandata a 55° con il freddo che sta facendo è normale che non raggiungi la temperatura ambiente impostata........questo freddo diciamo particolare che sta facendo crea questi tipi di problemi sia sul sanitario che sul riscaldamento
