Sylber Style Condensing 25S riscaldamento KO
Buongiorno, ho un problema con la caldaia in oggetto, l'acqua calda sanitaria funziona regolarmente, il riscaldamento parte ma poi la fiamma si spegne quasi subito, con il display che indica in modo lampeggiante la temperatura che lentamente scende fino alla temperatura di circa 20 gradi, non va in blocco, sembra avere impostata la temperatura massima riscaldamento a 20 gradi, ovviamente ruotando il selettore temperatura caldaia anche al massimo la cosa non cambia...Grazie comunque a tutti per il tempo che mi dedicherete
