kitemaster64 Inserito: 18 gennaio 2017 Segnala Inserito: 18 gennaio 2017 Salve a tutti, e vi ringrazio già della pazienza e attenzione che mi accorderete!! Ho, come da titolo una caldaia Baxi Luna 240 i installata allesteno con scatolo di lamiera. Ierei mattina mia moglie apre l'acqua calda.... l'acqua calda arriva ad intermeittenza non per portata ma per essere prima calda poi fredda e poi calda e cosiì via, per 5 min alchè la caldaia va in blocco con codice di errore E10. E lì cominciano i problemi... se prendo il librettino delle istruzioni del comando remoto.. E10 dice che è "anomalia circolazione (ma su alcuni modelli)" ....Bho??? se prendo il librone della caldaia leggo che E10 significa "mancato consenso del pressostato differenziale idraulico". e qui casca l'asino.. faccio spegere tutto a mia moglie sino al mio ritorno dal lavoro. Alchè tornato faccio il reset della caldaia e riparte tutto!! sia h2o sanitaria che riscaldamento per tutta questa notte..! al nostro risveglio siamo già in blocco con E10..! cosa pensate che possa essere... GRAZIE GRAZIE GRAZIE per il vostro aiuto PS.. QUI ALLEGO GLI SPACCATI DELLA MIA CALDAIA CHE STA IN MEZZO A QUESTI DUE . MODELLI..CIOE' è UGUALE ALLA LUNA in 240fi CON COMANDO REMOTO AD ESCLUSIONE DELLA PARTE DELLO SCARICO FUMI CHE è A TIRAGGIO NATURALE COME QUELLA 240 I
kitemaster64 Inserita: 18 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2017 dati aggiuntivi..: pompa di ricircolo funziona.. gira pressione impianto 1.3 bar (zona verde del manometro) scambiatore secondario libero... non intasato rcolo
bl4st3r Inserita: 18 gennaio 2017 Segnala Inserita: 18 gennaio 2017 probabilmente hai il vaso espansione carico. vedi la pressione quando i termo sono belli caldi e vedi se perde la valvola di sicurezza
kitemaster64 Inserita: 19 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2017 bl4st3r sei sempre MERAVIGLIOSO!! Grazie Perdona.. cosa intendi per vaso di espansione carico? Troppo gonfio di aria....? o carico di acqua? Aggiornamento... fatto reset caldaia sparisce sul display il codice E10 (remoto Honeywell no frontalino) mi accorgo che il perno che spinge verso l'alto la lamella del micro sopra la valvola 3 vie non è uscito a sufficienza per spingere la lamellina del micro sino a farlo cliccare.. alchè sono io che alzo la lamillina del micro sino al click ..... e tutto parte... riscaldamento è andato per tutta la notte.. Pressione impianto con radiatori caldi bar 2,2, valvola di sicurezza non perde.. questa mattina sono ancora in E10. Potrebbe essere qualche sporcizia nella 3 vie che impedisce di non alzarsi a sufficienza del pernetto? grazie a tutti
kitemaster64 Inserita: 19 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2017 In attesa di risolvere il problema .....Se durante la notte per scaldare casa tenessi alzata la lamellina che attiva il micro sopra la 3 vie, senza assolutamente aprire l'acqua calda, COMBINO GUAI? così la caldaia funziona.. accendendosi e spegnendosi seguendo le temperature interne .... Attendo consigli 1000 e grazie
bl4st3r Inserita: 19 gennaio 2017 Segnala Inserita: 19 gennaio 2017 non toccare la lamierina. dici che la valvola 3 atm non perde, a termo caldi stai a 2,2 e la mattina quando sono freddi che hai il codice e10 che pressione hai?
kitemaster64 Inserita: 19 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2017 ora 00, 45 a termosifoni caldi sono a 2,2 .....e la caldaia è in funzione (la avevo accesa attorno alle 20 con il giochetto di alzare la lamella del micro della 3vie) vediamo domani mattina ...? sempre grazie
kitemaster64 Inserita: 20 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2017 sono le 6:50 la caldaia è in E10 e la pressione a radiatori freddissimi è 1.35 Grazie a BL4ST3R
bl4st3r Inserita: 20 gennaio 2017 Segnala Inserita: 20 gennaio 2017 va cambiata membrana e pulito lo stelo, che sarebbe quello che va a premere quella lamella che tocchi tu a mano. controlla anche che la valvola jolly ( di sfiato aria ) sia aperta....magari c'è un po di aria nell'impianto
kitemaster64 Inserita: 22 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2017 fatto lavaggio caldaia del primario del resto caldaia compreso il circuito sanitario...... un po alla volta si è ripresa. di fatti appena le giornate saranno un po meno fredde vado fuori e sostituisco la membrana e pulisco lo stelo. e manutenzione della valvola sopra allla pompa. Comunque ora si alza e si abbassa abbastaza correttamente lo stelo.. <<come di tu ci vuole una bella manutenzione !! Grazie ancora sempre Grande!! Grazie a BL4ST3R
kitemaster64 Inserita: 6 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 6 ottobre 2017 salve a tutti .. giusto per non confondermi.. la valvola jolly è quella montata sopra la pompa di ricircolo? grazie
BADPI59 Inserita: 8 ottobre 2017 Segnala Inserita: 8 ottobre 2017 e si !!!! ed è anche messo maluccio e perde,ti consiglio un ricambio prima possibile
Fabio Neo Iotti Inserita: 16 novembre 2017 Segnala Inserita: 16 novembre 2017 Accidenti perche' le discussioni finiscono sempre cosi? Potresti raccontarci come hai risolto(o come ha risolto un eventuale tecnico) a questo problema?? Sta succedendo la stessa cosa anche alla mia caldaia (identica alla tua)!!! Se spengo e riaccendo il pernetto della valvola a 3 vie sale ,aziona il micro e subito dopo scende...mandando in blocco con E10. Se mentre il pernetto aziona il micro lo tengo premuto(il pernetto scende) funziona tutto regolarmente,pare. Grazie mille!!
Fabio Neo Iotti Inserita: 19 novembre 2017 Segnala Inserita: 19 novembre 2017 Ieri e' venuto il tecnico BAXI,ha smacchinato per mezza giornata ,ha provato a cambiare la pompa(ha poi rimontato la vecchia,perche' non aveva niente),ha cambiato un pressostato (25euro),un elettrovalvola di carico (56 euro),membrana (5euro) e con 178 euro se n'e' andato piazzando un gommino nella lamella del micro per farlo azionare piu' facilmente dalla valvola a tre vie,dicendomi anche che purtroppo c'e' il primario da cambiare (450 euro). La sera avevo gia' errore E10 come prima. Ho aperto e il pernetto non riusciva ad azionare il micro anche col gommino. Ho riprovato ad azionarlo manualmente per far riscaldare un minimo la casa ma dopo un po' si spegne comunque la fiamma,la pompa continua a girare e sul display si vede il simbolo della fiammella comunque(e con il micro azionato non da errore...) La mia caldaia e' la BAXI LUNA IN 240 FI
bl4st3r Inserita: 19 novembre 2017 Segnala Inserita: 19 novembre 2017 problema sia in sanitario che riscaldamento o solo uno dei 2?
Fabio Neo Iotti Inserita: 26 novembre 2017 Segnala Inserita: 26 novembre 2017 Grazie Bl4st3r, Si bloccava appena partiva il riscaldamento...ma anche con richiesta acqua calda la fiamma dopo un po' si spegneva. Comunque il tecnico ha cambiato il primario (scambiatore,mi pare) e ora funziona tutto alla perfezione...400 euro tutto compreso...ammazza.
Fabio Neo Iotti Inserita: 12 luglio 2018 Segnala Inserita: 12 luglio 2018 di nuovo E10 oggi, alla sola richiesta acqua calda...è snervante. Ho provato a cliccare il micro sul pressostato differenziale idraulico, la pompa riscaldamento è partita facendo un forte rumore come se stesse pompando sassi!!! per un po'ha fatto acqua calda ma alcuni termosifoni sono diventati bollenti.... che casino. Adesso alla richiesta di acqua calda si accende ma non supera i 33 gradi...
Franeso Inserita: 27 febbraio 2019 Segnala Inserita: 27 febbraio 2019 Ciao kitemaster64 dove hai trovato l'esploso della caldaia?
Alessio Menditto Inserita: 27 febbraio 2019 Segnala Inserita: 27 febbraio 2019 Franeso glielo devi chiedere in una nuova discussione tutta tua per favore.
