Scaldabagno Vaillant atmo 11 temperatura dell'acqua insufficiente
Buongiorno a voi, che meraviglia potersi...confidare e confrontarsi.
Lo scaldabagno Vaillant a camera aperta (18 anni di età) scalda l'acqua in modo insufficiente. Il selettore è ruotato al massimo (tutto in senso orario)
Pulito i filtri dei rubinetti, il flusso aumenta.
L'acqua della doccia ha una temperatura accettabile, quella del lavabo bagno appena appena, quella del lavabo cucina è tiepida.
Ruotando il selettore in senso antiorario anche pochi gradi non si accende il gas.
Vorrei sostituire lo scaldabagno ma il termotecnico dice che si può ripararare (parla di sotituzione selettore e membrana) e inoltre che per sostituire la caldaietta e rilasciarmi la certificazione deve rifarmi l'impianto gas dell'alloggio.
La vostra opinione: sostituire o riparare?
Grazie a chi interverrà e a PLC Forum
per la mera sostituzione non cè l'obbligo di rifarti la tubazione, la dichiarazione che andrà a fare è solo per la sostituzione della scaldabagno; per adesso vedi almeno di farti cambiare la membrana
Grazie, farò così. Il selettore non è sotto acusa?
il selettore ti riduce la portata, quindi se già fa fatica normalmente la membrana, con poca portata non parte proprio
