Buonasera a tutti,
ho un problema con una VCW 242 E, in fase di riscaldamento una volta che l'acqua ha raggiunto la temperatura impostata la fiamma si spegne, la pompa continua a circolare per 2 minuti e poi si spegne tutto come se non ci fosse nessuna richiesta attiva, devo togliere alimentazione e allora riparte altrimenti il nulla, nel momento in cui si spegne si sente anche un  rumore anomalo di un relè ma non sono riuscito a capire quale...
Sicuramente è un problema di scheda ma quale delle quattro???
Magari è solo il blocco nuova accensione... conosci la tua caldaia?
Non è quello,è un modello che conosco bene ma questo problema non mi si è mai presentato.
allora dovrebbe essere la scheda accensione, quando non riparte (presupponendo che la scintilla non scocchi...) controlla il valore della tensione ai terminali del trasformatore di accensione, se è zero è la scheda di accensione, se è 220 V è il trasformatore
