Caldaia immergas eolo .. piccola perdita dal by-pass.
Da un paio di giorni ho una piccola perdita dal by-pass.
Sara' semplicemente da sostituire o possono esserci altri problemi collegati?
La caldaia c'avra' una decina d'anni. I termosifoni sono tutti aperti meno uno (da quel
che ho capito il bypass server per evitare che la pompa vada a "premere" su un circuito
chiuso, ecco perche' ho descritto la situazione dei termosifoni).
Grazie in anticipo.
Immergas eolo c'è tante versioni...specifica per interno il nome così da capire di che modello si tratta.
Ok, quindi presumo ti riferisci al bypass tra andata e ritorno con la vite di regolazione, giusto?
Se parliamo dello stesso componente allora non ti preoccupare che saranno solo gli or da cambiare.
Ne ha uno grosso che esterno per la tenuta del corpo, e uno piccolo interno per la tenuta della vite di regolazione (sostituibile solo separando le parti avvitando tutta la vite quando il corpo è smontato dalla caldaia).
Non ricordo i ridpettivi diametri ma se non erro la sezione è di 1,78mm per entrambi.
Si, esatto, quello la.
Grazie per la risposta, cambiero' gli o'ring.
