Caldaia Sime Open Dewy.zip 25 va in Blocco per alta temperatura
Gianmarco Crocetta
Salve a tutti, avrei bisogno di un aiuto per un problema alla caldaia che il tecnico dell'assistenza dopo 3 visite non è riuscito a risolvere.
Il problema è questo; attivando il riscaldamento  sia in modalità automatica che manuale la temperatura dell'acqua aumenta in modo continuo senza mai fermarsi nonostante il limite superiore sia fissato a 56 gradi. La temperatura sale fino a oltre i 98 gradi finché la caldaia va in blocco per alta temperatura. Il tecnico ha provato a cambiare prima la ventola, poi la scheda,poi il termostato ma niente. Alla fine ci ha rinunciato dicendomi che ci saremmo aggiornati a fine settimana. Per ora intanto sono senza riscaldamento visto che dopo pochi minuti  la temperatura deil'acqua va alle stelle e la caldaia si blocca. Se invece lascio il riscaldamento spento e uso la caldaia solo per l'acqua calda non ho problemi.
Grazie a chiunque possa aiutarmi.
in quanto tempo sale ? i radiatori si scaldano di conseguenza ?
premesso che il filtro sulla mandata sia pulito; la 3 vie potrebbe non tornare bene a riposo
