nike mini anno di produzione 1994
cambiando totalmente il gruppo a tre vie(nuovo)(nike mini anno di produzione 1994) ho notato su quello usurato smontato il limitatore di portata dove si innesta il gruppo nel rubinetto di mandata è stato utile riposizionarlo in quella nuova?(cosa serve nello specifico?)il microinterruttore sopra il gruppo fa' un po' i capricci(non mi sembra usurato o rovinato quando non da il consenso lo muovo funziona bene!)conviene cambiarlo?lo danno gia' da montare(sul gruppo,e i due fili sulla scheda) o devo mettere due connettori da collegare sulla scheda!grazie anticipatamente!
il limitatoe hai fatto bene a rimetterlo, serve a non fare passare troppo flusso d'acqua calda ai rubnetti altrimenti in certe condizioni non riuscirebbe a scaldarla. Il micro lo cambierei se fossi in te perchè è un componente che spesso si guasta. puoi semplicemente tagliare i fili e giuntarli con un morsetto tanto sono in bassa tensione e non c'è nessun pericolo
