raffaelenapoli
Buongiorno a tutti ,ho un problema con una caldaia baxi eco 3  ,in pratica dopo aver sostituito scambiatore e sonda acqua, e poi anche il pressostato dei fumi la caldaia parte.Ma  se chiudo la camera stagna mi va in blocco e da errore 03, cioe mancata rilevazione fiamma.alzo anche di poco il pannello e riparte subito. Il tecnico dice che forse e' la scheda ma dopo 2 riparazioni pagate profumatamente io non ho piu' fiducia.Qualcuno ha un suggerimento? grazie in anticipo
devi pulire bene la ventola e il venturi....si smonta tutto facilmente.
poi controlla pure da dove prende aria....se ha uno scarico sdoppiato e cioè 2 tubi , di cui uno butta fuori i fumi e l'altro prende aria devi controllare quest'ultimo.
spero che non hai cambiato tutti questi pezzi solo per errore 03
raffaelenapoli
Ciao ,no non era solo l'errore 03 ,lo scambiatore era un po'sporco. Si c'e' lo sdoppio dei fumi, e' per questo che mi chiedevo se fosse l'aria in entrata o in uscita a creare problemi, ma sinceramente non ritenevo fosse la scheda perche basta aprire anche di pochi millimetri la camera stagna che la caldaia riparte . grazie per il suggerimento
