Ciao a tutti, mi chiamo Mirko e sono nuovo del forum, scrivo perchè stamane ho trovato una bella sorpresa: la mia caldaia Semiatek C24 perde acqua.
Ho smontato il pannello frontale e individuato la perdita, qualcuno riesce a dirmi dalla foto come si chiama il pezzo da sostituire?
Se guardate con attenzione si vedono 2 zampilli d'acqua...
Grazie endurik! non sembra così complicato da sostituire, pensi possa farlo da solo o mi consigliate il tecnico?
Ho manualità e attrezzi ma non l'ho mai fatto prima...
direi che è piuttosto semplice, un velo di grasso al silicone sugli oring e occhio a non pizzicarli :)
il futuro sulle caldaie è tremendo.....tutto sto plasticume dove ci porterà?
ci hanno visto abbastanza lungo, visto che quel gruppo idraulico è stato usato per oltre 15 anni :)
dovrei averne pure io qualcuna vecchia in manutenzione....saunier duval se non sbaglio.
ultimamente un po tutti si sono buttati su questo tipo di gruppi acqua ma non mi piacciono proprio sinceramente
Comunque una delle peggiori caldaie mai avute:
Già dalla prima accensione ho sempre fatto la doccia ad intermittenza, il tecnico diceva "questa è un modello da cantiere, è proprio così".
Poi la manopolina che regola la temperatura dell'acqua sanitaria non ha alcuna influenza sulla temperatura dell'acqua, quella all'inizio almeno però funzionava...
Al primo guasto che non riesco a riparare in autonomia la cambio
quando è così è perchè forse ci vogliono i riduttori di pressione
Grazie alle vostre preziose indicazioni ho sostituito senza particolari difficoltà, ci ho impiegato 20-25 minuti facendo le cose con estrema calma, ho verificato che non ci siano perdite e tutto sembra funzionare ma...
Smontando il pezzo vecchio, nello stesso alloggio dove era posizionata la retina metallica cilindrica, mi sono ritrovato una rotellina dentata, mi sapete dire da dove proviene?
Presumo provenga dal pezzo adiacente, lo devo sostituire secondo voi? Mi sapete dire a cosa serve?
limitatore di portata.......meglio toglierlo e montare un riduttore
Ah ok, credevo fosse un pezzo che si era rotto/staccato a monte e si era fermato al filtro...
Per montare il riduttore credo dovrò rivolgermi al tecnico, nel frattempo il limitatore lo reinserisco nell'alloggio della retina metallica cilindrica?
Perfetto grazie, anche perché non ho notato alcuna differenza nel flusso d'acqua calda e nella stabilità della temperatura.
