Buongiorno a tutti,
volevo sapere se c'è il modo di regolare la temperatura dell'acqua sanitaria visto che dopo la sostituzione dello scambiatore a piastre ho l'acqua molto calda .Dove si può agire?
Allego foto !
L'unico modo di operare è agire sul regolatore di portata del gruppo acqua (se la tua caldaia porta una serie del gruppo acqua che ne è provvisto) ed automaticamente aumentando o diminuendo la portata diminuisci o aumenti la temperatura dell'acqua calda in uscita dallo scambiatore secondario. Devi controllare anche se sulla scheda di regolazione è tagliato il ponticello w18, il che abbassa la T da 82 a 70°C.
Ciao adrobe , grazie per la risposta.
Intendi questo di ponticello?
Oppure c'è altro ?
Ho notato dalle foto che tra il kit compatibile e quello originale c'è un disco .Ho montato zilmet.
NO
Devi svitare le 4 viti del coperchio scatola comandi e tirar fuori il pacco schede, quella di mezzo è la scheda di regolazione e lì devi individuare il ponticello w18
Il disco è quello di ottone che va messo al posto di quello omologo in plastica dura nera che sta dentro la valvola a tre vie. Anche quello si dovrebbe verificare, ma per farlo devi drenare la caldaia e smontare la valvola a 3 vie
Ciao adrobe , grazie come sempre.
Ho avuto tempo solo oggi di verificare il ponticello W18 ed era già tagliato.
Quindi non ho alternative per la temperatura alta , il disco di metallo da sostituire sulla valvola a 3 vie quanto incide in gradi???
Oppure se ci sono alternative ?
Grazie.
E' difficile quantificare la riduzione della temperatura per effetto della sostituzione del disco in gomma con quello in ottone...invece hai verificato se sul tuo gruppo acqua (foto?)  è possibile regolare la portata?
