Ciao a tutti ho un problema con questi kit ne ho montati alcuni con pulsantiera mikra e la cornetta miro praticamente nella fonia si sente il classico disturbo da ronzio .l alimentatore è nel quadro elettrico la pulsantiera dista 15 metri ed è. Posizionata su colonna di ferro e il cavo usato è utp ho provato a registrare la fonia ma nulla e viaggia da solo mi dite se ci è capitato e come evitarlo
Scommetto che lo 0 alternata dall'alimentatore e dal montante verso il posto esterno è collegato con un solo filo e non con due come indica chiaramente lo schema.
Ciao Roby scusabin che senso ,io lo 0 l'ho portato fuori al posto esterno usando una coppiadel utp sul morsetto negativo/alternato e da li l ho riportato dentro alla cornetta sul 6 dove ho sbagliato??
Se ho capito bene il 6 che va alle cornette, parte dal morsetto del posto esterno ed è diverso dallo 0 che arriva dell'alimentatore,
se è così è giusto.
Ciao Roby si allora lo 0 viagigia su una coppia e va al posto esterno e da li con altra coppia torna indietro sul 6 della cornetta
Così i collegamenti sono giusti, il ronzio di alternata a questo punto non saprei dove lo prende, prova a scollegare la serratura o a collegare la cornetta vicino al PE
