Problema acqua sanitaria Caldaia Ferella F24 Mel
Gentili utenti del forum, Buon Pomeriggio...
Dunque, ho un problema con la mia caldaia, una Ferella F24 Mel, praticamente non và l'acqua sanitaria, quando apro il rubinetto dell'acqua calda, il bruciatore non parte, come se non fosse successo nulla, non fà rumore...il nulla.
Invece i termosifoni funzionano benissimo, attaccano e staccano come da impostazione, come sempre, e se li imposto manuali funzionano comunque..
Quale potrebbe essere il problema?
Grazie in anticipo a chi mi risponderà....
ho smontato entrambe le sonde, le avevo cambiate da poco, comunque le ho ripulite e rimesse.... niente.....
Ho provato a smontare il flussimetro, allego foto (é questo, quello segnato dal giravite?)
effettivamente all'interno della ventolina c'erano tanti granellini, ho ripulito e montato tutto....
AIUTO, RISCHIO IL DIVORZIO! Adesso non funzionano più nemmeno i termosifoni.
se resetto la caldaia, questa parte 2 secondi, ventola e bruciatore e poi si spegne, non risponde ne ai termo, ne all'acqua sanitaria.
Cosa posso fare? Grazie in anticipo..
si il flussimetro è quello, ed il tuo problema sembrava proprio essere quello.
non è che hai smontato entrambe le sonde in contemporanea e poi rimontate al contrario? perchè potevi avere la sonda sanitaria difettosa che rimontata sul riscaldamento ora da problemi su tutti e 2 i circuiti
le 2 sonde lavorano in accoppiata . pulirle e rimontarle serve a poco se una delle 2 è sballata.
Aggiornamento, ho sostituito entrambe le sonde ed il flussimetro, il riscaldamento funziona bene, l'acqua sanitaria arriva... ma non sarà più di 30 gradi ed anche se aumento i gradi dalla caldaia, non cambia nulla.... Cosa potrebbe essere ora? Grazie in anticipo...
vanno misurate le tensioni alle bobine v gas. sicuramente scheda.
Considerate che sono un normalissimo cittadino, è non un tecnico, cosa posso fare?
Consigli su cosa e come mettere le mani.....
giusto perchè sei a rischio divorzio, l'unica cosa che puoi fare è intervenire sulla valvola gas, togli il tappo di plastica e avvita il dado da 10 quel tanto che basta da avere l'acqua calda, ma che non faccia acceso/ spento per la temperatura troppo alta; sò che è difficile ma avvita di 1/4 di giro alla volta e prova fino a trovare un equilibrio
Kaotik spero nel tuo aiuto, allego due foto della valvola gas...mi spiegheresti meglio quale dado avvitare.... ti ringrazio anticipatamente...
niente, a questa non puoi fare nulla; ti ci vuole la scheda nuova, puoi provare a togliere il tappo e con il cacciavite avvitare la parte interna di plastica
non trovi alcun dado su questo modello. prima di fare danni chiama un professionista....
concordo....non puoi mettere mano a caso sulla valvola gas.
  • 8 months later...
Franco Stratos
buongiorno ho una ferella box 24 mel che spesso sul sanitario va in blocco e sul cronotermostato esce reset caldaia.......da cosa può dipendere secondo voi...e sulla caldaia esce A2.....a che errore si riferisce. Grazie anticipatamente per le risposte.
Al solito:)
Nuovo utente che accetta ma non legge il regolamento.
Non ti puoi accodare, devi aprire una tua discussione.
Ospite
