del_user_240254
Io invece sto utilizzando dixan polvere classico coldzyme , non saprei dire se è una polvere adatta per lavare i capi più delicati, mi trovo bene lo trovo anche più fino (si scioglie un po prima) del dash actilift polvere ( più duro e grumoso). Devo dire che mi trovo meglio con questo che con il dash, inoltre questo dixan ha una sorta di profumazione (il dash aveva più un odore chimico)
  • Risposte 1,3k
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • payolas
    172
  • alesicilia
    164
  • Houseworks expert
    139
  • del_user_233662
    95
Metto la pallina dosatrice col detersivo direttamente nel cestello. (Lo faccio sia con il detersivo in polvere che liquido). Così non devo controllare che rimanga incollato alla vaschetta.
Io invece metto tutto nel cestello portadetersivo, ma solo mentre l'acqua scorre...non sopporto che rimangano residui di detersivo.
PS Purtroppo, in tutte le lavatrici che ho usato, la ''cavolata'' del pezzo di plastica che dovrebbe servire da ''diga'' per
bloccare il detersivo liquido non funziona... piano piano cola ...mi da un fastidio..
è che a volte mi servirebbe...perchè dovrei fare ad esempio un lavaggio col liquido facendo partire
la macchina in un orario in cui non sono in casa... e quindi mi vedo costretto ad usare la polvere
che invece non andrebbe usata sotto i 50... :(
Houseworks expert
La polvere si scioglie anche a 40. Se devi posticipare l'avvio e hai capi da lavare col liquido, usa la pallina inserita nel cesto. ?
Sicuro che non sarebbe meglio mettere il detersivo nella pallina e poi nel cestello?
Houseworks expert
La polvere a mio parere è meglio metterla nel cassetto. Piuttosto mi assicurerei che fosse ben asciutto... tenete uno straccetto sulla lavatrice con cui asciugare a fine ciclo prima il cassetto e poi le pieghe del giunto (la guarnizione). Lasciate sempre lo sportello e il cassetto aperti.
se posso usare la polvere anche a 40, allora in caso di partenza ritardata la verso direttamente all'interno coi panni da lavare.
e buonanotte...
Perché può formare grumi che paradossalmente rendono più lento il discioglimento, e raggiungono più lentamente il "cuore" del carico.
Mi spiegate la storia della "diga"? Non capisco come funziona, e perchè c'è.
Nella Ardo mi sembra che a parte una lieve fuoriuscita iniziale, poi riesca a trattenere. Tra l'altro poi ci sono due posizioni e nessuna spiegazione se usare una o l'altra.
Si tratta di quella barretta di plastica che  trovi nel cassetto del detersivo, in particolare nel settore del lavaggio principale,
che, se abbassata, serve a trattenere il detersivo liquido. In pratica dovrebbe impedire al liquido di colare ed
entrare nel cesto della biancheria prima che la macchina inizi a caricare l'acqua.
Purtroppo, nella mia esperienza, questa barretta/''diga'' non riesce a bloccare il liquido a lungo il quale, lentamente, inizia
a colare, passando tra le micro fessure... Spero di essere stato chiaro ;)
del_user_240254
Buongiorno a tutti :)
Per "diga" intendete questa ?? Se si serve per trattenere il detersivo liquido subito prima di avviare il lavaggio (almeno è così nel mio modello, poiché non possiede il Ritardo). Nel mio modello quindi serve per trattenere il detersivo liquido subito prima dell'inizio del carico dell'acqua dall'apposito scomparto del lavaggio (al termine della precarica) per impedire che il detersivo vada a finire nella pompa di scarico. Una volta partito il carico dell'acqua dallo scomparto lavaggio va rimossa per evitare spiacevoli inondamenti o mal distribuzione dell'acqua nei vari scomparti.
Se non ricordo male mi sembra di aver usato questo sistema nella siemens a carica dall'alto che ho in una seconda casa e che il detersivo liquido ( Dash actilift) non venisse portato via bene in quanto molto denso tanto che le volte successive lo ho messo direttamente sui panni.
Che cola lentamente da la o che viene messo direttamente sui panni(il liquido viene anche consigliato d'essere messo la) alla fine non si troverebbe comunque nel cestello il detersivo quando viene immessa l'acqua?
Non sempre. Nei primi 10 secondi nei quali la lavatrice carica l'acqua, una parte finisce nello scarico. Con essa anche il detersivo.
Il problema del "colare" prima del dovuto si pone solo quando faccio la partenza ritardata.
perché durante l'attesa ...cola....
del_user_240254
Payolas ma con la panasonic non ti è uscito proprio l'accessorio per il detersivo liquido ?? (Non la diga)
Electro che lavatrice hai?
Nella Lg non ci sono questi accessori. Ma non mi pongo il problema perchè metto tutto nel cestello
@ Electro99:
la Panasonic (ora in garage adibita a lavaggio stracci, teli) ha una ''paletta'' che dovrebbe fungere da ''diga''
ma in realtà lascia colare il liquido molto facilmente. Quindi non la uso...
Ora in casa ho la Siemens IQ500 che ha sempre la ''diga'' ma non trattiene granchè... Peccato perchè, per il
resto, sono soddisfattissimo della Siemens. E, lavando maggiormente a polvere, non è un vero problema.
Dico solo che, per le persone abituate a usare liquido + partenza ritardata, la paletta/diga che non trattiene
bene, è un casino...
Houseworks expert
Pallinaaaa col liquido, cassetto con la polvere. In caso di prelavaggio, pallina nel cesto col liquido, polvere nel cassetto.
del_user_240254
Mi sa che si può ordinare gratuitamente online (sul sito del dash se ricordo bene) , io ad esempio dovrei ordinare il dosatore per detersivo in polvere.
Io comunque metto tutto nella vaschetta (sia polvere che liquido) , il liquido quando inizia il carico dell acqua dallo scomparto del lavaggio e il cesto inizia a girare
Ospite
