CARISSIMI AMICI DEL FORUM, AVREI UN'ALTRO PICCOLO PROBLEMA: HO UN VISUALIZZATORE DI TEMPERATURA CON CIRCUITO ANNESSO DI RELE' PER CONTROLLO TEMPERATURA DELLA CALDAIA, FUNZIONA PERFETTAMENTE , MA ESSENDO UN REPERTO STORICO NON RICORDO PIU' COME SETTARE LO STACCO A DIVERSE TEMPERATURE, HO PERSO IL FOGLIETTO ISTRUZIONI.
HO FATTO UNA LUNGA RICERCA SU INTERNET MA TROVO SOLO UN MODELLO SUCCESSIVO AL ( EXL-2) E QUINDI NON RIICORDO PIU' COME SETTARLO, QUALCUNO PER CASO HA IL FOGLIO ILLUSTRATIVO? LO COMPRAI UNA DECINA DI ANNI FA SU RS  E OVVIAMENTE ORA NE HA UN'ALTRO TIPO..CHI HA PER CASO MONTATO QUESTO MI PUO' AIUTARE CON LO SCHEMA DEI COLLEGAMENTI SETTAGGIO ? IL PIN PER COLLEGARE IL TRANSISTOR O FOTOACCOPPIATORE E' IL PIN 11..
GRAZIE A TUTTI E BUON LAVORO
Livio Migliaresi
Perché inserire lo stesso messaggio in più discussioni??
Crea solo confusione!!!!!!!!!!!!!
