Buonasera a tutti
sono nuovo del forum ma consulto spesso le varie discussioni aperte.
avrei bisogno di un consiglio dai più esperti riguardo ad un allarme 9 (combustione non corretta ) su di una riello a condensazione Altaresa family.
Una caldaia di circa 7 anni a cui sono stati cambiati ultimamente lo scambiatore principale con la sua sonda poiché bucato ,sostituito lo scambiatore sanitario e revisionata la valvola a 3 vie
dopo questo lavoro ha cominciato ad apparire allarme 9 alla fine di un ciclo di accensione anche continuativo.
Premetto che la caldaia si accende normalmente scalda e produce acqua sanitaria in maniera normale,ma alla fine va sempre in blocco.
su suggerimento del tecnico ho provato staccare il condotto del gas pulirlo e farlo lavorare così ed allo stesso tempo rimuover il termostato montato sul bruciatore  che potrebbe dare qualche segnale alla scheda.
sembrava essere la canna fumaria ma una volta rimontato il termostato è ricomparso lo stesso problema.
Ora la caldaia lavora con il termostato staccato ma il problema rimane persistente.
Chiedo a chi avesse già incontrato questo tipo di problema un suggerimento su come proseguire per cercare di risolvere il problema visto che anche il mio tecnico brancola nel dubbio .
ringrazio tutti quelli che potranno darmi informazioni
saluti
per cambiare lo scambiatore principale, ha dovuto smontare tutto il blocco sopra (ventilatore/blocco recupero fumi) potrebbe pure non aver rimontato qualcosa in maniera corretta.
Il termostato sul bruciatore è successa che la linguettina avesse messo in corto i fili senza che ce se ne accorgesse
