Un buongiorno a tutti, volevo un vostro consiglio in merito ad unacldaia beretta mynute 20/20 CSI,dunque é una caldaia del 2003,quella con le 3manopole,il difetto che mi sta facendo impazzire é che funziona regolarmente tutto il giorno sia in sanitario che in riscaldamento,ma la mattina puntualmente si sente che parte solo il circolatore ma non si accende,per farla ripartire basta ruotare il selettore estate inverno e rifunziona  regolarmente fino al giorno successivo,a qualcuno di voi é mai capitato questo problema ? Premetto che scheda di gestione e di accensione sono state cambiate.
Scusa kaotik ma ti riferisci a questa caldaia che ho inviato la foto?
quella è la 20/20 esi, e il problema è il micro di sicurezza acqua che ogni tanto non riesce ad attaccare, puoi anche ponticellarlo
 quando non parte, il micro (che d altronde ho sostituito)é inserito.
quello di sicurezza?controlla bene perchè a me è capitato che sembrava attaccare in realtà l'alberino non arrivava a fine corsa
No non credo perché nel momento che non parte ,ho provato il micro a mano ma é premuto a fine corsa,
devi controllare con un tester se effettivamente chiude il contatto
