Lavatrice Bosch WAA12160II/04 Aiuto Dubbio
Salve a tutti amici del forum e bentrovati,sono iscritto da anni ma e la prima volta che scrivo in questo settore,in quanto non e proprio il mio  campo e quindi chiedo un aiuto a voi più esperti e grazie anticipatamente,vi spiego
Ho comprato questa lavatrice  in un mercatino dell'usato in eccellenti condizioni e data per 100% funzionante,dopo ho dedotto che era una di quelle digitali e non con il solito orologio tic tic e da qui il primo sconforto,il negozio mi ha dato 5 giorni per il rientro per problemi,ma arrivato al 3 domani 4 giorno ancora non la capisco oppure e veramente semi guasta nel senso che (allego foto parte comandi) per far partire qualsiasi programma sia destra che sinistra devo prima andare su 60+prelavaggio e dare avvio da pulsante attendere che prenda l'acqua e dopo andare sul programma desiderato e ridare l'avvio da pulsante e inizia e finisce il suo lavoro,scusate la mi ignoranza in materia,ma se vado subito al programma desiderato e lo avvio sempre da pulsante..la macchina prende si e no 2 bicchieri d'acqua per poi fermarsi muta come un pesce e farsi i fatti suoi con il led lavaggio acceso ma non fa nulla di nulla,e possibile che sia proprio così che debba per forza passare dal punto 60+prelavaggio altrimenti non va? ho dovrebbe partire su qualsiasi programma io la metta e dare avvio per fare tutto da sola,ripeto e cosi con tutti i programmi,se  non si passa prima dal punto citato 60+prelavaggio per poi arrestarlo
dopo che prende l'acqua e puntare sul programma desiderato e ridare l'avvio e inutilizzabile,e possibile che qualche bosch sia cosi e veramente guasta? d'altronde non riesco a trovare neanche uno pezzo di manuale d'uso,e con le lavatrici ogni volta vado in panico totale:wallbash::wallbash::wallbash:spero che qualcuno possa delucidarmi e grazie a tutti anticipatamente
Houseworks expert
Riportala indietro. Assolutamente. La macchina non sarebbe affatto male ma questo è un chiaro malfunzionamento.
del_user_227154
Da cosa scrivi e da quello che ho capito, la macchina non va bene è chiaramente difettosa come ha scritto chi mi ha preceduto....anche io la riporterei indietro, non vorrei che sia stata cambiata la scheda sbagliando la codifica, oppure abbiano messo una scheda diversa perchè per le vecchie 3 led la scheda era identica anche per le wae-wfd-wfh ecc......non sarebbe la prima volta :(
Housework e Campiglia grazie veramente di avermi illuminato in quanto completamente ignorante al riguardo sulle lavatrici
peccato come macchina mi era simpatica,domani la riporto indietro vediamo come va a finire,grazie a tutti
Mi sembra una Classixx5 made in Turkey... riportala indietro, quelle macchine spezzano la crociera del cestello dopo solo cinque anni di vita!
È una Bosch entry level... e non ha neanche i tasti risciacquo aggiuntivo e stiro facile. Risultato: risciacqua con uno sputo d'acqua, e fa la centrifuga finale in un unico intervallo, con conseguenti pieghe sui capi. Almeno non supera i 600 giri... a quel livello puoi avere macchine molto più performanti
ex-nrgista si e un classixx 5,pensa un po lo sostituita con una Rex che mi abbandona dopo 8 anni con crociera spezzata
puma87  si non supera i 600 infatti va a 600 e 400 e notato la fase di risciacquo con poca acqua
comunque grazie veramente a tutti,non avevo mai scritto nel settore elettrodomestici,quindi nuovo, ma la cordialità su questo forum e veramente eccezzionale in tutti i settori,grazie ragazzi
Houseworks expert
Sicuro è una classix?
mi era sembrata una sorella della wfl2060
Salve a tutti,riportata indietro il commerciante a esitato un po nella sostituzione..dicendo che per il costo di acquisto
poteva andar bene..(70 euro:angry::angry:) insistendo che non la volevo in quelle condizioni insisto ho per la riparazione e/o sostituzione
e alla fine..non avendo la possibilità di ripararla la sostituita con un Indesit IWB-5065-B in buone condizioni solo lieve ruggine sotto il cassetto detersivi..ma che svolge tranquillamente il suo lavoro in tutte le sue funzioni,grazie a tutti coloro che si sono uniti alla discussione forum davvero speciale:thumb_yello:
