Buongiorno. Premetto che capisco poco di citofonia.
Mi si è rotta la cornetta del citofono. Ne avevo comprato una ma constatando che la scheda elettronica all'interno era diversa ho dovuto fare il reso.
Leggendo qua e la sento di citofoni a due fili e 4+n fili. io dal muro vedo uscire 4 fili (giallo, verde, marrone, bianco), sulla cornetta che avevo comprato
ho tentato di connetterli ma l'unico risultato era solo un forte disturbo audio quando connettevo il filo verde. Audio e apertura cancello assenti.
La cornetta btcino che avevocomprato era btcino 344202. Mi potreste dire che cornetta devio comprare? La cornetta che devo cambiare funziona in tutto, tranne il campanello (problemi di ossidazione) , apre il cancello, l'audio è ok, ma niente da fare per il campanello. Dove c'è la levetta di regolazione del volume è ossidato il pezzo che ha 4 piedini saldat. La stessa levetta
mi si è rotta per cercare di spostarla. comunque sarei davvero grato se qualcuno mi potesse dire che versione di cornetta devo comprare, oppure dove comprare il componente elettronico compreso di levetta di regiolazione del volume che si è ossidato. Dal muro comunque mi escono 4 fili andrebbe bene la 334262?
Grazie se ci fosse qualche anima pia :-)
Ciao voice56,
da quello che hai scritto mi sembra di aver letto che avevi comprato un citofono BTicino  344202 che è per un sistema a 2 fili, poi dici che dal muro ti escono 4 fili e chiedi se andrebbe bene l'articolo 334262, che è per un sistema 1+n, ma non mi sembra che sia scritto invece la cosa più importante e cioè quale marca e articolo è il vecchio citofono.
Probabilmente il tuo impianto è appunto un 4+n, quindi è normale che la cosa non funzioni.
Per caso la suoneria (ronzatore o campanello, chiamalo come vuoi) è esterna al citofono su qualche altra scatola?
Eventualmente se non riesci a trovarlo, posta una foto del citofono aperto con la basetta e morsettiera bene in vista.
Altra informazione da avere, l'impianto è condominiale, oppure è una casa singola con una sola cornetta?
Maurizio Colombi
Quote
BTicino non ha mai fatto 1+N. Il 334262 è universale deve andare bene per forza.
Il problema sono i quattro fili ...
Il citofono iha marca e modello ? Ricompri un citofono stessa marca stesso modello.
Se vuoi far da solo almeno non ti complicare la vita prendendolo a caso.
Se poi non lo fanno piú ti infomi di quale sia il compatibile.
Ciao Maurizio,
perdonami sai che BTicino non è il mio forte, ho guardato qui dove c'è scritto che è anche per sistemi 1+n =  Citofono universale analogico installabile in impianti (1+n) e (4+n) BTicino.
http://www.catalogo.bticino.it/BTI-334262-IT
http://www.catalogo.bticino.it/app/webroot/low_res/276038_445316_LE05417AA.pdf
Allora ho interpretato male la cosa, forse ho letto troppo frettolosamente :worthy: ma però non ho sbagliato proprio del tutto dai :P
Maurizio Colombi
Quote
No dai, perdonato! :superlol:
Il prodotto in questione è definito "universale" e deve quindi adattarsi a tutte le tipologie di sistemi anche quelli a chiamata elettronica e anche (purtroppo) ai sistemi 1+n... che hanno sempre fatto schifo! :whistling:
