Caldaia attacca da sola riscaldamenti es esce acqua tiepida
Ciao problema alla caldaia che rimane sempre accesa sul riscaldamento,ed esce acqua tiepida
Caldaia che rimane sempre accesa e attacca il riscaldamento da sola,mentre dal sanitario esce solo tiepida
ma dicci il modello di caldaia ,se presenta la valvola  3vie  o meno,non abbiamo la sfera di cristallo.
Da quello che riesco a vedere è una bitermica per cui non presenta la3vie.Per il primo problema(rimane sempre accesa) devi guardare  ancora si è incollato il termostato se no problema scheda.Per il secondo problema attendiamo di risolvere il primo.
Termostato dici la manopola che attacca il clima? Se quello mosso piu volte ma lo vd regolare,un altra cosa sui due tubi sn due micro? Possibile uno di quelli?
La caldaia dovrebbe essere una Unical dalle foto e dalle spiegazioni non si è capito molto. Potrebbe essere la sonda riscaldamento che va in antigelo e parte da sola.
Sonda quella pinzetta attaccata a sx sul tubo? Ho a destra sul altro tubo? Mi hanno detto in negozio facile che la scheda voi che dite provo cn le sonde?grz3004hh0.jpg
se quella nella foto è la tua caldaia, perchè la sonda a sx è staccata?
l avevo staccata io un attimo pulito un po e rimessa, quindi sono quelle sue le sonde giusto? Quella a sx che gestisce? E quella a dx che gestisce? Grz mille3004hh0.jpg
A sinistra il sanitario a destra il riscaldamento. Meglio provare quelle prima perché la scheda costa un patrimonio.
