Salve sono un installatore idraulico ho un problema con la caldaia simat che sembra partire a suo piacimento....ho staccato il cronotermostato ambiente mettendo un pulsante normale(pensando fosse difettoso lui )ma niente....qualcono mi può indicare che prova potrei fare
Potrebbe essere la sonda di mandata riscaldamento che va in antigelo
Questa porta solo 2 sondine che ho già cambiato...
Potrebbe essere il segnalatore di flussso?
la caldaia parte e che scalda? parte solo per pochi secondi?
non ho presente il modello preciso ma potrebbe essere il flussostato/flussimetro che gli dice di partire ma si spegne subito perchè effettivamente l'acqua è chiusa ed arriva subito a temperatura.
alcune simat hanno il flussostato con rilevatore effeto hall, quando c'è richiesta si accende un led rosso proprio sopra di lui
Il problema è che non ho mai assistito all' anomalia che fa perché succede in qualsiasi momento della giornata o nottata anche....comunque quando parte rimane accesa rimane accesa tanto perché poi la spengono.
Ecco le prove che ho fatto:
Ho verificato che sia in modalità ECO
Ho cambiato le sonde ntc
Ho staccato il termostato ambiente
Ed ho anche smontato la scheda per verificare se ce qualche anomalia
se la devono spegnere si vede che scalda i termosifoni, quindi dopo tutte le prove fatte secondo me è da cambiare la scheda
comunque farò un altra prova....cambio il misuratore di flusso dato che ne ho uno nuovo ed aspetto per vedere che fa vi ringrazio per gli aiuti dati
