Buonasera a tutti
Sono nuovo del forum,chiedo anticipatamente scusa nel caso sbagliassi qualche regola sulle discussioni o post...
Ho un problema con la caldaia Baxi Luna in 240 fi : da qualche giorno i termosifoni scaldano correttamente e la fiamma della caldaia risulta accesa,ma purtroppo da tutti i rubinetti sanitari non esce acqua calda...solo fredda.
Se posiziono il selettore della caldaia sul rubinetto(escludendo così i termosifoni) la fiamma della caldaia non si accende e l acqua esce solo fredda dai sanitari.
Prima di chiamare l'assistenza Baxi volevo provare a chiedere se magari a qualcuno è capitato questo problema e se può dirmi a che genere di spesa potrebbe ammontare la riparazione
Grazie a tutti x le risposte
Patrik77
dallo schema topografico della caldaia (nel manuale di solito c'è) individua cosa fa partire la caldaia nel circuito dell?ACS... di solito e un aggeggio prima dell'ingresso nello scambiatore. Questo meccanicamente rileva il passaggio d'acqua e di solito fa scattare qualcosa di elettrico.. se lo individui e capisci come lavora forse riesci anche a metterlo a posto.
É una caldaia da esterno al 99% é istantanea e non ha il bollitore.. É un problema di flussuostato, come ha detto reka un rilevatore di flusso.. Prova a guardare se ai rubinetti hai tanta differenza di portata tra calda e fredda.. Se noti tanta differenza, può essere sporcizia sul filtro in ingresso dell'acqua fredda sanitaria oppure lo scambiatore intasato dal calcare e non riesce a raggiungere il minimo di portata per far azionare il flussuostato..diversamente é un problema meccanico dello stesso o elettrico
Grazie x le risposte: se ruoto il miscelatore di qualsiasi rubinetto sanitario di casa vs la posizione calda la portata dell'acqua non cambia rispetto alla fredda: la portata è buona,solo rimane fredda in entrambe le posizioni.
Credo che proverò a verificare lo scambiatore di calore dato che non ho nessun addolcitore nell impianto e l acqua molto dura forma molto calcare(filtri dei rubinetti spesso da pulire perché intasati dal calcare).
Grazie ancora per l' aiuto
Non può essere lo scambiatore.. Se fosse quello avresti la portata d'acqua dimezzata.. Cioé ne uscirebbe di meno sulla calda che sulla fredda.. Li é un problema di flussuostato.. É da vedere se viene azionato o meno quando apri l'acqua
da quello che ricordo la luna in 240 fi ha la membrana sanitaria con il pistoncino.......devi vedere se il pistoncino esce, ma credo proprio di no
Esatto, prima devi provare elettricamente attivando il microsanitario per vedere se la caldaia regolarmente e poi vedere di poter sostituire la membrana, se fosse così te la cavi con poco.
Ragazzi ho risolto!
Era la sonda dell'acqua sanitaria che non leggeva più
Ciao a tutti
  • 3 years later...
Christian.Sgarella
Il 4/3/2017 alle 12:11 , patrik77 ha scritto:
Ragazzi ho risolto!
Ciao a tutti
Buongiorno, ho trovato questo gruppo cercando di risolvere un problema con la mia caldaia baci luna 240 fi: mi sa che ho lo stesso problema, mi può spiegare dove trovo la sonda dell'acqua sanitaria? Grazie mille!
Alessio Menditto
Christian ti aiutiamo volentieri ma devi aprire una nuova discussione tutta tua, grazie.
Ospite
