Nel mio condominio di 6 appartamenti ha due elettroserrature una portoncino interno una cancelletto esterno.Quest'ultima è stata sostituita con una nuova, ora dagli appartamenti si sente il ronzio ma non si apre. Vorrei sostituire il vecchio alimentatore SEKO 670M con un Terraneo 672 che dovrebbe essere compatibile, qual'è il Vostro consiglio? Io non posso fare modifiche all'impianto, posso operare solo vicino all'alimentatore.
Vorrei fare una prova con un trasformatore 12volt 25VA per vedere se apre, rischio di fare qualche danno?
Maurizio Colombi
Quote
No, non fai nessun danno, devi solamente scollegare il filo collegato al morsetto ~ e collegarlo ad un morsetto del trasformatore, l'altro morsetto del trasformatore lo collegherai al morsetto - dell'alimentatore, senza scollegare nulla altrimenti non ti funzionerà più la fonica.
Quote
Non devi fare altro che scollegare e ricollegare 5 fili!
Ciao ROMART,
stiamo parlando dello stesso impianto della discussione qui sotto che avevi aperto nella sezione "CANCELLI ELETTRICI E BASCULANTI"?
Hai provato a fare le modifiche che ti avevo detto?
Hai seguito lo schema di @Ivan Botta ?
Sarebbe meglio unire le 2 discussioni, comunque..........
Ciao ROBY 73
Si stiamo parlando dello stesso impianto.
No  non ho seguito lo schema perchè non ho capito come collegare il relè in base allo schema del 672.(non sono un tecnico elettricista e abbastanza ignorante in materia).
Ho provato invece a collegare il trasformatore come consigliato da Maurizio Colombi  e ho notato che funziona benissimo senza crearmi problemi almeno per il momento. E' una soluzione che mi permette di non toccare l'impianto che è anche molto vecchio.
Ti ringrazio per il tuo interessamento.
