Buongiorno a tutti,
Spero possiate darmi consigli diagnostici riguardo la caldaia in oggetto.
Il quadro comandi della caldaia è installato internamente, (in questo modello si può scegliere se lasciarlo nel pannello
frontale o metterlo all'interno) e 3 gg fa ha dato errore 35 (fiamma parassita) poi , dopo averla resettata ha funzionato
regolarmente senza alcun problema per 2 gg.
Ieri , senza nessuna segnalazione sul display la caldaia è morta.Niente scintillazione , circolatore fermo Sia in sanitario che in riscaldamento.
prove effettuate: tensione zero tra neutro e terra; elettrodo rilevazione ok; prova pressostato aria ok
Prima di pensare alla sostituzione della scheda elettronica, qualcuno sa darmi ulteriori consigli?
Provo a sostituire i due sensori ntc?
Grazie a tutti e buona giornata.
di solito fiamma parassita è un problema di scheda o di tensione sballata come hai controllato tu neutro sporco.
il secondo problema e cioè che la caldaia non fa niente è un ulteriore sintomo di problema di scheda......
hai scritto che il pannello comandi è installato internamete ( all'appartamento intendevi giusto?
potresti provare a collegarlo momentaneamente a bordo caldaia e vedere cosa succede
Grazie per la risposta. Ultima prova con il pannello comandi come da te suggerito, e poi sostituzione scheda......
