Salve, la  caldaia (4anni di vita) ha 2 problemi, il primo è stato risolto il secondo no.
Con i termosifoni saliva la pressione a 3bar, sfiatava la valvola,usciva acqua ed al freddarsi la pressione scendeva a 0,6 mandandola in blocco ,con ERR309.
Hanno cambiato il vaso di espansione (rotto) ed il primo problema della pressione che saliva oltre 3bar è stato risolto,
già dalla sera stessa peró la caldaia ha ricominciato ad andare in blocco continuamente ,ma non a 0,6 bar ma ad 1/1,1bar...sempre con ERR309.
Dopo un giorno ho alzato la pressione base (a freddo) a 1,2/1,3bar e da allora è andata in blocco solo una volta in tre giorni.
Nessuno, ne il tecnico ne il libretto d'uso, sa cosa sia di preciso l'ERR309,
QUALCUNO LO SA?
gli err300 di solito sono errori di scheda ma la scheda costa 350€ dicono...non vorrei procedere a caso x tentativi.
grazie mille
cioè?
prima si bloccava giustamente quando scendeva la pressione sotto a 1,
appena cambiato il vaso ha iniziato a dare questo blocco con errore anche sopra a 1..il software come c'entra?
