ho una serranda avvolgibile Bft, una delle due fotocellule è bucata,non so come sia successo e quando è aperta si sente il clak-clak continuo e da alcune setimane che mi dava problemi che non scendeva, oggi mi si è bloccata e ho il garage aperto e non riesco ne con il telecomando ne con la chiave. Anni fa un elettricista si era accorto che le fotocellule non erano inserite come sicurezza e le collegò in modo che passandoci si bloccasse la discesa. Oggi ho provato a togliere il cavo al pin 10 "fotocellula" l'ho tolto ma la serranda proprio non da segni di vita, vedo un altro pin con scritto " blocco" è quello per disinserire il controllo delle fotocellule?
Ciao dumbo427,
non devi togliere il filo delle fotocellule, ma devi fare un ponte con il comune sullo stesso morsetto, oppure sulla fotocellula ricevente (quella a 4 fili) metti in cortocircuito i 2 fili del contatto.
Eventualmente se non ti trovi, scrivi il modello della scheda e/o delle fotocellule, altrimenti fai delle foto e postale.
Nel caso di centralina per serrande BFT, il modello standard è la ELBA.
La morsettiera relativa alle sicurezze e ai comandi è la seguente:
6       COM
7       START
8       CLOSE
9       STOP/WIND
10     PHOT
11     CREP
12     24Vac
13     24Vac
I contatti NC che vanno chiusi sono il 9 e i 10. Quindi per escludere tutto dovresti ponticellare il 6 con il 9 e con il 10.
Scusate se non ho scritto prima ma avevo un problema grave di salute. Allora come evidenziato dalle foto la scheda è una mizar6, ho chiamato un amico elettricista che mi ha ponticellato per disabilitare le fotocellule. che ha setenziato siano difettose. Secondo lui una delle fotocellule è stata danneggiata da dei pallini di gomma di qualche pistola ad aria,visto i buchi perfettamente rotondi. Secondo lui sarebbero da cambiare ambedue fotocellule,cercando su internet ho scoperto che sono le Bft 130 che non le fanno più e quelle nuove sono completamente diverse di forma, il mio problema è che devo incassarle nel travertino ai lati della serranda. Se prende le originali o le generiche le posso smontarle e mettercele?
Quote
Questa frase non è molto chiara...comunque le dimensioni della Celulla130 erano  L 36mm x A 80mm.
Le Desme, il modello nuovo BFT, hanno dimensioni:  L 43mm x A 105mm.
Online comunque dovresti trovarne ancora di Cellula 130...altrimenti allarghi la sede per le fotoc.
Quote
ma magari si trovassero ancora.....
comunque puoi installare qualsiasi fotocellula che non funzioni su bus (a due fili soltanto), devi soltanto trovarne di dimensioni simili alla 130
