problema junkers celsius plus WTD 17 - errore interno
Salve,  ho uno scaldabagno a gpl della Junkers, il modello celsius plus WTD 17,  il quale ormai spesso e quotidianamente va in blocco e sul display mi segnala l'errore E0
Dal manuale di manutenzione l'errore viene codificato nel modo seguente :
"E0  Errore interno. Controllare lo stato dei collegamenti dei contatti elettrici e dei cavi di accensione, se necessario sostituire la scheda"
Inutile dire che l'operazione di azzeramento è stata fatta o meglio viene fatta tutte le volte che va in blocco...ma poi, a fine serata o il giorno seguente ricompare sempre l'errore.
Ho provato anche a smontare la scheda elettronica, la quale si presenta in ottimo stato,  e fare un lavaggio ai contatti con un cleener per contatti elettronici  ma senza ottenere risultati.
Prima di sostituire la scheda elettronica, la quale ha un costo considerevole vorrei chiedere l'aiuto del forum per sapere se altri hanno avuto stesso problema e come eventualmente hanno risolto.
  • 1 year later...
Ho risolto radicalmente, cambiando la scheda elettronica, sono riuscito a trovarla a 150euro..da allora funziona alla grande.
