Caldaia Elexia comfort 24ff: continua modulazione tra il minimo e il massimo
Un buon giorno a tutti
Io ho due caldaie, la mia a camera chiusa Elexia comfort 24ff, quella di mio fratello elexia comfort 24cf a camera aperta. In passato ho avuto diversi problemi con entrambe , risolti.
Ora ho la mia 24ff che non da avarie , e produce sia acs che riscaldamento termosifoni....ma secondo me qualcosa che non va c'è!
Il problema è questo : quando richiedo acs, l'estrattore fumi parte, poi parte anche la fiamma....ma dopo 3 o 4  secondi  la fiamma comincia a "ballare", cioè fa una continua modulazione tra il minimo e il massimo della sua potenza...nella fase di modulazione verso la potenza minima sembra che si spenga addirittura per poi ripartire per l'ingresso del gas, grazie alla modulazione verso la potenza massima. Ora immaginate che questo saliscendi della fiamma dura per tutto il tempo della richiesta acs, per quanto riguarda la temperatura, devo dire che non ho notato anomalie...l'acqua si riscalda e va a regime come se fosse tutto normale.
Ho fatto diverse prove: ho agito sul pomello dei sanitari sul pannello della caldaia e sul P4 ( vedi foto allegata ) della scheda elettronica, in entrambi i casi abbassando quasi al minimo la potenza il problema si risolve perchè la fiamma brucia in maniera regolare e continua, però ovviamente ne risente la temperatura dell'acqua.
Allora ho tentato con la sostituzione delle NTC, ho pensato che potessero essere non rotte ma magari non lineari nella loro variazione resistiva....ma non è cambiato nulla,... ho pulito il tubetto di venturi del sensore estrattore fumi, ma non è cambiato nulla, ho pulito lo scambiatore di calore sanitario ( da qualche parte avevo letto che poteva essere la causa di una anomalia simile alla mia ) ma non ho risolto nulla...insomma solo l'azione sulla diminuzione della potenza sembra avere a che fare con questa fiamma ballerina.
Ricordo che quando accendo i termosifoni tutto funaziona bene, anche perchè la fiamma è comunque più bassa di suo.
E' come se alla richiesta della massima apertura della valvola corrisponda un segnale altalenante....potrebbe essere qualche componente della scheda che è in deriva e altera il segnale di modulazione della fiamma?
Se qualcuno ha un'idea...
Ringrazio tutti e a presto
Livio Migliaresi
Separato il tuo messaggio dalla discussione, piuttosto datata, nella quale ti eri inserito; gli accodamenti sono sconsigliati per non creare confusione nelle risposte.
Chiedo scusa , credevo che trattandosi della stessa caldaia fosse doveroso scrivere di seguito...
Bene spero che qualcuno possa chiarirmi le idee in merito.
Grazie Livio
A presto
Buona sera a tutti,
Non c'è nessuno che mi sappia aiutare?
Buon giorno
Mi rivolgo a Livio Miglianesi : Si potrebbe cambiare il titolo omettendo il modello della caldaia e poi spostare la discussione su un forum generico...magari qualcuno ha avuto la stessa esperienza su un'altra caldaia ...
grazie
Livio Migliaresi
Non credo che cambiando il titolo, omettendo il modello della caldaia, possa favorirne la visibilità; tra l'altro non esiste sezione più indicata di questa: non vi sono 'sezioni generiche'.
Rientra nelle dinamiche dei forum che risponde chi non solo ha letto, ma, che avendone la possibilità e conoscendo la risposta, trovi il tempo 'libero' per farlo.
  • 7 months later...
Ad oggi non ho ancora risolto il problema, in verità non ho fatto nessuna prova.
Ora però mi ci è tornata l'attenzione e ho girato un piccolo video dove si sente l'altalenare della fiamma....
Ora cercando di ragionarci sopra ho pensato due cose :
1) il circuito che comanda la valvola si è invecchiato e i suoi componenti lavorano male
2) la valvola ha la molla sfibrata e quindi lavora male
comunque il dato di fatto è che l'apertura della valvola ( ovviamente mi riferisco alla valvola del gas ) è rimbalzante e di conseguenza la fiamma anche.
A qualcuno è successo un problema simile ? A qualcuno viene in mente che cosa potrei controllare ?
Grazie e a presto
Dal filmato     non è che si capisce  tanto  !
  Ad istinto  mi sembra che   il ve tilatore  gratti    ,
 Se vuoi   fare  una cosa      più atta   a    vedere meglio cosa succede    ,  devi   fare     un filmato   della  fiamma      dopo aver tolto il  mantello   esterno      e il pannello frontale della zona stagna  .  E  metti  bene orecchio   a capire  se il ventilatore    ha un problema  .
25 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse:
Grazie per l'interessamento Dalmo,
La fiamma, vista dallo spioncino sul coperchio anteriore, balla vistosamente, dal minimo al massimo con il ritmo che si sente nel video, ( video girato più per l'audio che per le immagini ), mentre l'espulsore dei fumi gira bene ...ne sono certo.
1 ora fa, Stefano Dalmo scrisse:
Ciao Dalmo,
So che non ci credereai....perchè in fondo non ci credo neanche io !!!!
L'ho R I P A R A T A !!!!!!!!!
Sono troppo felice! è quasi un anno che ho questo problema...che avevo !
Allora il problema stava nella aspirazione dell'aria fresca...mi spiego meglio:
la caldaia è stata montata ben 13 anni fa in uno stanzino dedicato, ma senza sfogo in alto per la cappa. Quindi quando fu montato il tubo di aspirazione/scarico è stato portato all'esterno in orizontale, con un foro sopra la porta di accesso al locale ( il tubo si vede all'inizio del video). Per portarlo fuori però all'epoca lo modificai allungandolo di circa 15/20 cm , ovviamente entrambi i tubi, interno ed esterno.
Fino all'anno scorso tutto ha funzionato bene perchè il tubo interno era al suo posto, ora controllando bene si era sfilato e quindi si era aperta una falla da dove venivano aspirati i fumi di scarico e inviati al bruciatore. Questo causava una momentanea cattiva , se non nulla , combustione che abbassava la fiamma. Contemporaneamente si arricchiva di gas il vano del bruciatore e appena arrivava aria fresca ( dovuta alla aspirazione di sola aria fresca visto che la combustione non era avvenuta ) la fiamma aumentava a dismisura. Questo innescava una risonanza che diventava il difetto tanto strano.
Non sto nella pelle per la contentezza....spero che la mia spiegazione sia stata chiara e che la soluzione ( cioè controllare che l'aspirazione e lo scarico dei fumi siano sempre perfetti ) sia di aiuto a chi come me abbia o avrà questo problema.
Un saluto a tutti
 E   allora la  mia intuizione  era giusta   ,  di fatti non a caso ti avevo chiesto di aprire   la camera di combustione  !
:thumb_yello:
il 14/1/2018 at 13:30 , Stefano Dalmo scrisse:
:thumb_yello:
Diciamo di si!
mi hai messo sulla buona strada anche se ciò che mi chiedevi di controllare ero già sicuro che funzionasse bene, cioè il ventilatore....però aprendo la camera stagna ho visto che la fiamma si regolarizzava e quindi ho cominciato a pensare che la scheda e le valvole funzionassero bene e allora l'attenzione è ricaduta sul tubo ....ma che diavolo si può rompere in un tubo? Il tubo stesso ... è ovvio ! :-)
Come ti ho detto controllando laparte aggiunta ho notato la falla creatasi con il distacco della prolunga interna.
Grazie ancora... alla prossima!
