Buonasera a tutti! Secondo voi è possibile che la cartuccia posizionata nel monoblocco/valv 3 vie non da il consenso per far partire la caldaia per la produzione di sola acs? I micro sono già stati cambiati in precedenza cosi come le membrane presenti.
controlla la pressione impianto che sia 1/1,2....poi metti il termostato riscaldamento al massimo e vedi se ti esce acqua calda
se in questo modo hai acqua calda controlla il flussostato indicato a pag. 23 del manuale con il numero 24
facci sapere
Ciao! In realtà il problema persiste...il circuito del risc parte senza problemi invece il circuito acs   niente è come se la cadaia  non sentisse minimamente il passaggio dell'acqua. L acs arriva ai rubinetti solo dopo che la caldaia è accesa da 10 min.  Il problema sarà quindici dentro la valvola a 3 vie?
