Problema con caldaia Savio M94.24CM, il riscaldamento termosifoni parte da solo
Buon giorno ho un problema con caldaia Savio M94.24CM ad incasso con comando a parete, in alcuni momenti della giornata si accendono i termosifoni anche avendo la funzione riscaldamento staccata sul comando a parete, mi sapete dire che può essere e cosa posso fare, grazie.
tanto può essere l'antigelo tanto qualche sonda primaria da problemi
Cambiato sonde sonde ntc resta sempre lo stesso problema.
Ho notato che quando partono i riscaldamenti il comando a parete va in tilt si oscura e non riesco a spegnere i termosifoni, devo staccare l interruttore magnetotermico per fermarla, se rialzo dopo poco comunque resta oscurato.
L' altra sera l'ho dovuta tenere spenta tutta la notte e la mattina dopo ha funzionato regolarmente, che può essere ?
  • 7 years later...
Buongiorno, hai risolto il problema alla tua caldaia? Se si potresti gentilmente scrivere cosa hai dovuto fare per risolvere il malfunzionamento?
grazie
Alessio Menditto
Marco il
nostro amico sono 7 anni che non entra, puoi aspettare in eterno ma è meglio se apri una tua discussione.
Ospite
