Buongiorno
Ho una caldaia COSMOGAS AXIA 25 (1997) ultimamente mi succede la seguente cosa:
L'idrometro ha cominciato ad incantarsi tanto che per valutare la pressione dell'impianto devo picchiettare sul visore. Due giorni fa trovo la caldaia senza nessuna indicazione di blocco giù di temperatura e non arriva acqua calda, picchietto sull'idrometro e riparte, questa cosa in questi giorni si ripete spesso.
E' come se l'idrometro "incantasse/inceppasse" la caldaia, è possibile che l'idrometro blocchi la caldaia? non ha nessun collegamento elettrico alla centralina di gestione, non riesco a capire come possa fermare la caldaia, è collegato al jolly/sfiatatore automatico in cima al microaccumolo presente intorno al bruciatore e basta.
Qualcuno puo' spiegarmi come sia possibile?
Infatti non è l'idrometro, potrebbe essere qualche relè all'interno della scheda che si incantano.
Grazie mille Therm per la risposta e ne approfitto per chiederti:
Come mai picchiettando in qualsiasi altro punto del quadro comandi l'effetto dovrebbe essere identico ed invece se picchietto il termometro o il pannellino d'acciaio che monta visori e comandi (e dietro il quale è installata la scheda di controllo) non succede nulla?
Posso fare qualche controllo per capire se è come dici tu?
Grazie di nuovo
Forse perchè dietro l'idrometro si trova una scheda controllo termostati che monta dei relè. Le altre 2 schede sono una di accensione e controllo fiamma e l'altra di controllo PWM sul ventilatore e in base al difetto che hai descritto pare non influenzino.
