Perdita Acqua Caldaia Vaillant Modello Tecnoblock Vcw I 240 Xe H
Buongiorno, 2 anni fa ho avuto un problema di perdita dell'acqua dal premistoppa codice Vaillant 012156 che grazie al vostro supporto ho sostituito.
Ora mi ritrovo di nuovo con la stessa perdita ed ho sostituito i premistoppa, la perdita dell'acqua è dimunuita di molto ma c'è ancora qualche goccia.
Quando ho sostituito il premistoppa ho notato che lo spillo all'interno (scusatemi ma non so come si chiama) era un po' arruginito pensate che debba sostituirlo ?
Se si potresti indicarmi il codice e come fare per smontarlo ?
Grazie in anticipo per il vostro "prezioso" aiuto.
Carlo.
Quando si sostituisce il premistoppa sarebbe il caso per lo meno di accedere al piattello membrana codice 010456 il cui stelo deve essere ben pulito e lubrificato per scorrere all'interno del premistoppa, altrimenti il problema si ripresenta come ti è successo.
Devi semplicemente svitare le tre viti a 120° per aprire il depressore...
Grazie Adrobe !! Non ho aperto il depressore perchè avevo paura di dover sostituire la guarnizione.
Per pulirlo posso utilizzare la carta abrasiva per metalli ? Per lubrificarlo devo utilizzare del grasso o olio ?
carta abrasiva leggerissima, grasso sullo stelo e olio all'interno (piccolo strato)
Grazie Adrobe !! Ho fatto come mi hai indicato, mi sono accorto di avere un altra perdita, ti riporto la foto perchè non come si chiama il componente.
Potresti indicarmi come ripararlo ?
in primo piano il depressore, che è fissato sull'operatore gas...ma l'acqua esce solo dal depressore....
Quindi i depressori sono 2, uno quello con il premistoppa che ho sostituito, quest'altro cosa dovrei fare ? C'è un altro premistoppa dentro ?
Grazie.
La stessa manutenzione che hai fatto all'altro, sono uguali
Ok, ho capito.
Grazie Adrobe per il tuo preziosissimo aiuto.
Ordinerò un altro premistoppa !!
