Pressione sopra i 3bar Immergas Zeus Maior 24kw
Buongiorno a tutti,da qualche giorno usando normalmente la caldaia per sanitari ho notato la pressione del circuito salire oltre i 3 bar...ma quella non è la pressione del circuito dei termo? e perche sale solo usando l'acqua calda ?
Quando la caldaia è in funzione i tubi dei termo sono ovviamente freddi quindi non trafila acqua calda nel circuito,e quindi cosa guardo?
grazie per consigli
Controllato il rubinetto è chiuso,e tra l'altro  è anche nuovo,sostituito l'anno scorso perche non si svitava piu.
E' stata perfetta la pressione tutto l'inverno con termo accesi ,adesso che non la uso per i termo sale la pressione?
Il vaso di espansione centra qualcosa con i sanitari?
controlla la carica del vaso di espansione perchè l'acqua sanitaria viene scaldata dal circuito primario che usa l'acqua del riscaldamento. qual'ora il vaso non avesse problemi restano solo due possibilità 1-il rubinetto di carico è difettoso 2-il serpentino del boiler è bucato
per verificare il secondo punto di nadir 74 chiudi l'acqua fredda ingresso caldaia ,poi scarica la pressione dell'acqua in caldaia a 1.5 bar poi riapri il rubinetto alimentazione acqua fredda caldaia e vedi, se la lancetta dell'idrometro si alza. Se sì, hai la conferma che lo scambiatore secondario trafila.
